Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse SimulationSimulation
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
一定振幅疲労イベントからの交番応力評価(Evaluation of Alternating Stresses From Constant Amplitude Fatigue Events)
単一の疲労荷重によるイベントの定義(One Event Defined by a Single Fatigue Load)
  • 正反対: プログラムは、参照静解析スタディ内の対応する応力と同じ値の交番応力にスケール係数を掛けた値を各節点に設定します。応力成分の最大値と最小値は、絶対値が等しく、方向が逆です。
  • ゼロベース: プログラムは、参照静解析スタディ内の対応する応力の 1/2 と同じ値の交番応力にスケール係数を掛けた値を各節点に設定します。プログラムでは、参照静的スタディからピークの 1 つを取得し、その他のピークをゼロに設定します。
  • ユーザ定義の荷重比: プログラムでは、ユーザ定義の荷重比を R と仮定し、ピークの 1 つを参照スタディから読み出し(指定したスケール倍率を考慮)、最初のピークと R を乗算してそれ以外のピークを算出します。次に、 疲労 (Fatigue)プロパティ ダイアログ ボックスで選択された応力値を計算してから、|S*(1 - R)|/2(S = 参照静解析スタディ内の応力成分の極値)を使って代替応力を計算します。
複数の疲労荷重によるイベントの定義(Single Event Defined by Multiple Fatigue Loads)
プログラムは、複数の疲労荷重からピークの組み合わせを考慮して、各節点の交番応力を計算します。疲労荷重は、一つ以上の静解析スタディを参照することができます。
イベントを定義するために、スタディ A、B、C とスケール率 F A 、F B 、F C を使って疲労荷重を指定したと仮定します。代替応力とその節点における応力比を評価するために、プログラムは次の処理を実行します。
  • SA*FA, SB*FB、および SC*FC を評価します。ここで、SA, SB, and SC は、それぞれ、スタディ A、B、C の節点における応力成分値を参照します。プログラムは、SX、SY、SZ、TXY、TXZ、および TYZ の各成分の値を計算します。
  • 応力ピークのすべての組み合わせを使って交番応力を計算することで特定された応力値の違いを評価し、最大の応力変動を生成する組み合わせを決定します。
  • 応力変動範囲を 2 で割って、イベントに関連する交番応力を評価します。
  • 計算済みの応力極値(Sminと Smax)に基づいて応力比を計算します。
  • 異なる応力比を持つ複数の S-N カーブを定義した場合、プログラムは計算済みの代替応力と応力比に適した周期数を算出するために線形補間を使用します。
  • ゼロ平均を伴う単一のS-Nカーブが定義されており、平均応力補正法が選択されている場合は、プログラムでは補正された代替応力をS-Nカーブに対して適用します。
複数のイベント
複数イベントに対する交番応力の評価は、イベントがランダムに発生するか、独立して発生するかによって異なります。このオプションは、疲労解析ダイアログボックスから使用可能です。
イベント間の相互作用なし(No Interaction between Events)
上述したように、プログラムは個別に代替応力を評価します。
イベント間の不規則な相互作用
プログラムは、各節点における疲労荷重の可能な組み合わせすべてを考慮して最大交番応力を評価します。そして、プログラムは、変更された疲労イベントのセットを定義するために、マイナー則 (Miner's rule) と ASME ボイラーおよび圧力容器規格 (ASME Boiler and Pressure Vessel Code) を使用します。
このアプローチは、別のイベントからの応力ピークとの差が大きい場合、定義したイベントを連続して適用するよりも損傷率が高くなると予測します。このようなケースでは、異なるバージョンのスタディを実行することをお勧めします。1つはイベント間に相互作用がないバージョンで、もう1つはイベント間に不規則な相互作用があるバージョンです。これらの結果を比べれば、オプションの設定によって、損傷率と損傷場所に違いがあることが判明します。 bsp;
例 1
ユーザ定義イベント
イベント 1:900 psi と -400 psi の間で 8000 周期の交番応力
イベント 2: 700 psi と -700 psi の間で 2000 周期の交番応力
変更されたイベント
イベント 1:(900 + 700)/2 = 800 psi2000 周期の交番応力
イベント 2: (900 +400)/2 = 650 psi6000 周期の交番応力
例 2
ユーザ定義イベント
イベント 2: 700 psi と -402 psi の間で 2000 周期の交番応力
変更されたイベント
イベント 1:(900 +402)/2 = 651 psi2000 周期の交番応力
この場合、独立型のイベント アプローチではもっと控えめになる可能性があります。
関連トピック
疲労解析
疲労プロット
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   疲労イベントからの交番応力評価
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
