熱伝導(Thermal)ダイアログ ボックスでは、熱伝道解析スタディのオプションを設定します。
熱伝導オプション ダイアログ ボックスにアクセスするには、Simulation スタディ ツリーの熱伝導アイコンを右クリックし、プロパティを選択します。
解析タイプ
非定常 |
非定常熱伝導解析を実行する場合は、このボタンにチェックを入れます。 |
総時間 |
非定常解析の総解析時間 (T) を指定します。デフォルト値は、1.0 秒です。 |
時間ステップ |
非定常解析ステップの時間ステップ (Δt) を指定します。デフォルトは 0.1 秒です。プログラムは Δt、2(Δt)、3(Δt)、4(Δt)、...、T での解析を計算します。ここで Δt は時間ステップを示し、T は指定された総時間を示します。 |
熱スタディからの初期温度 |
熱伝導解析スタディ(定常または非定常)から計算された温度を、非定常熱伝導解析スタディの初期条件として使用します。必要な熱伝導スタディを選択して時間ステップ を初期条件として温度プロファイルを使用する時点に指定します(定常解析熱伝導スタディの場合、時間ステップ フィールドは 1 に設定されます)。 |
定常 |
定常状態の熱伝導解析を実行する場合は、このオプションにチェックを入れます。 |
流体対流オプション
SolidWorks Flow Simulation の流体対流を考慮します |
このオプションを選択して、同じコンフィギュレーションに対するSolidWorks Flow Simulation スタディの解析結果ファイルから熱伝達係数を読み取ります。SolidWorks Flow Simulation で作成した SolidWorks Flow Simulation 結果ファイル(*.fld)を選択します。指定したファイルに対応するモデル名、コンフィギュレーション名、流体繰り返し回数が表示されます。このオプションは、2D 簡略化スタディでは使用できません。 モデル上にインポートされた熱伝導のプロットを表示するには、Simulation スタディ ツリーで熱伝導アイコンを右クリックし、プロット表示.を選択します。プロット オプションを使用可能にする前に、モデルをメッシュ分割する必要があります。
解析ソルバ
解析を実行するときに使用するソルバを選択します。
自動 |
選択すると、使用するソルバがソフトウェアによって選択されます。 |
直接スパース ソルバ |
直接スパース ソルバを使用します。 |
FFEPlus |
スタディの実行時に、FFEPlus ソルバを使用する場合は、このオプションを選択します。 |
結果フォルダ |
結果を保存するデフォルト フォルダまたは別の位置を選択します。 |
詳細設定オプション |
詳細設定(Advanced)タブに切り替えます。 |
