落下試験設定
落下試験の設定(Drop Test Setup)PropertyManager では、落下試験解析スタディのパラメータを設定します。
指定
指定する入力のタイプを設定します。
高さ
静止状態から物体を落下する高さを設定します。この値は、物体が、重力方向に移動して剛体面に衝突するときの距離です。
指定
ボックスの
落下高さ
を選択した場合にのみ使用できます。衝撃速度は、V
impact = (2gh)
1/2
で算出されます。ここで、g は重力加速度であり、h は高さです。
中心点は、物体の幾何的な中心です。アセンブリでは、すべての構成部品が同じ密度である場合にのみ、中心点と重心が一致します。
衝撃速度(Velocity at Impact)
衝撃の時点における速度の方向と値を設定します。指定ボックスの衝撃速度を選択した場合にのみ使用します。
重力
重力加速度の方向と値を設定します。
ターゲット
衝撃平面の向きを設定します。
重力に垂直: 衝撃平面は、重力に垂直になります。
参照平面に平行(Parallel to Ref. plane):衝撃平面は、選択した参照平面と平行になります。
ターゲットの方向位置参照
(Target orientation reference):参照平面を選択します。参照平面に平行(Parallel to ref. plane))が選択されているときのみ使用できます。
摩擦係数
: モデルと衝撃平面との間の摩擦係数を設定します。
衝撃面の実際の位置は、次のように決定されます。
高さが指定されている場合の衝撃平面の実際の位置
位置 (1): 高さが物体の中心点から測定されます。
位置 (2): 高さが物体の最低位から測定されます。
衝撃速度が指定されている場合の衝撃平面の実際の位置
剛性と厚み
bsp; 弾性体レイヤーのプロパティを設定します。弾性体ターゲット(Flexible target)がターゲット固定(Target stiffness)で選択されている場合のみ使用できます。
単位
(Unit) :単位系を設定してください。
垂直剛性
: 単位領域ごとの剛性の値を衝撃平面に垂直に設定します。
正接剛性
: 単位領域ごとの剛性の値を衝撃平面に平行に設定します。
質量密度
: 衝突レイヤーの質量密度を設定します。
ターゲット厚み
(Target thickness):衝撃レイヤーの厚みの度合いと単位を設定します。
記号設定
重力加速度の方向と衝撃速度を表示します。
関連トピック
落下試験の結果オプションの設定
落下試験解析とは...
