目次を表示しない
温度カーブ
温度カーブ ダイアログ ボックスでは、温度カーブを定義またはインポートして、非定常熱伝導解析スタディの温度に関連する値を定義できます。X と Y のペアを定義します。X 値は温度を示し、Y 値は対応する量に対する乗数を示します。時間カーブを使用して、以下の量を時間の関数として定義できます。
  • 対流係数
  • 熱流束
  • 熱量
  • 輻射率
温度カーブを定義するには
  1. 熱伝導スタディにある温度荷重の PropertyManager で、温度カーブ使用 (Use Temperature curve)をクリックして、編集(Edit)をクリックします。
  2. 温度カーブ ダイアログ ボックスで:
    1. カーブ情報(Curve information)ボックスに温度カーブの名前(Name)を入力します。
    2. X(温度)列の単位(Units)を設定します。Y 値は、関連する温度荷重/拘束で、PropertyManager で指定された量に対する単なる乗数なので、無次元です。
    3. カーブ データを編集します。
新規の行を追加するには、(Point)列の任意のセルをダブルクリックします。選択した行を削除するには、右クリックして削除(Delete)を選択するか、キーボードの Delete キーを押します。
  1. 後で使用するためにカーブを保存するには、カーブ保存(Save Curve)をクリックして、カーブ データ ファイルの名前と保存先のフォルダを指定し、保存(Save)をクリックします。
ファイル名には、自動的に .cwcur という拡張子が追加されます。保存したカーブは、他のドキュメントでも使用できるようになります。
  1. OK をクリックします。
  1. PropertyManagerで、指定した荷重/拘束の実際の値を表示するには、時刻歴による遷移状況(Variation with time)の下にある表示(View)をクリックします。
  2. グラフのウィンドウを閉じます。
既存の温度カーブをインポートするには
  1. 非線形または非定常熱伝導解析スタディの荷重/拘束 PropertyManager で、温度カーブ使用 (Use Temperature Curve)をクリックして、編集(Edit)をクリックします。
  2. 温度カーブ ダイアログ ボックスが開くので、カーブ インポートをクリックします。
  3. 関数カーブ ダイアログ ボックスで:
  1. 材料ライブラリ ファイル(*.cwcur)を選択します。
bsp;インポートされたカーブは、カーブ ライブラリ(Curve Library)の時間カーブ(Time Curve)の下に表示されます。
  1. カーブ ライブラリ(Curve Library)から、インポートした時間カーブ名をクリックします。
カーブ データがダイアログ ボックスに表示されます。
  1. 必要に応じてカーブ データを修正してから、OK をクリックします。
  1. 温度カーブ(Temperature Curve)ダイアログ ボックスでOKをクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   温度カーブ
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
