シミュレーション データ センサー
シミュレーション データ(Simulation Data) センサーは以下をモニターするために使用します:
センサー タイプ
シミュレーションデータ(Simulation Data):シミュレーション結果をモニターします。
他のセンサータイプの情報は、センサー (Sensors) PropertyManager を参照してください。
データ数量
センサーでトラックするデータ数量と表示成分を選択します。
プロパティ
単位
シミュレーショ数量の単位を選択します。
判定基準
モニターする変数(variable)を選択します。
ステップ判定規準
モデル全体、あるいは選択エンティティにおいて Simulation データ値をすべてのステップを通してトラッキングし、単一の値をレポートします。例えば、 モデル(最大) を判定規準に選択した場合、センサー レポートはすべてのステップを通してモデルの最大値をレポートします。
指定したプロット数を基に、指定プロット ステップにおける Simulation データ値をトラッキングします。結果オプション (Result Options)フォルダ(Simulation スタディ ツリーにあります)を使用して、プロットのステップ数とステップ間隔をコントロールします。
このオプションは、固有値解析および座屈解析のセンサーでのみ使用できます。センサーが結果をトラッキングするモード数を指定します。
部品、ボディ、面、エッジまたは頂点を選択
選択されたエンティティ上で値がモニターされます。
結合:
結合が定義され、結合力(Connector Force)がデータ数量(Data Quantity)の下で選択されたときだけ利用可能です。
頂点か参照点を選択:
ワークフロー感度がデータ数量の下で選択されたとき利用可能です。
Simulation 非定常解析スタディの時刻歴プロットをグラフ化するために頂点、または参照点を選択します。
選択リンク(Link to selection):
ジオメトリが変わったとき、選択した頂点、または点の座標系を自動的に更新するにはこのオプションをチェックします。
位置
ワークフロー感度が選択されて、選択リンクが選択解除されたとき、使用できます。センサー位置の点と座標系をリストします。
単位
位置リストの表示単位を設定します。
安全率
安全率(Factor of Safety)を選択して、安全率(FOS)の値をモニターします。
材料データの応力限界を使用(Use limit strength in material data):(応力(Stress)成分のみで利用可能です。)材料(Material)ダイアログボックスで定義された降伏強さを使用します。
限界値を入力(Enter limit value):(応力(Stress)を除いたすべての Simulation 結果で使用できます。)モニターされる数量の上限値を入力します。 例えば、モデルの最大合成変位は、URES = 2 インチと計算されます。5 を 限界値(limit value)に入力します。センサーは最大合成変位 URES を 5/2 =2.5 として安全率(FOS)を計算します。
警告
警告を選択し、演算子と限界を設定します。
センサー値が設定した限界から外れると、警告が直ちに通知されます。センサーが警告を発するとき、システムはビープ音を出し、センサーは FeatureManager デザインツリーでフラグを付けられます。
ファイル オプション
関連トピック
センサーの定義
結果問い合わせ(Probe Results)
