センサーの定義
位置、構成部品あるいはボディーの質量特性、アセンブリの構成部品間の干渉、寸法のセットを、結果数量をモニターするために定義します。
ワークフロー感度(Workflow Sensitive) センサーを以下に使用します:
Simulation データ センサーを定義するには:
FeatureManagerデザイン ツリーで右クリックしてセンサー
(Sensors)を選択し、センサー 追加(Add Sensor)を選択します。
PropertyManager のセンサー タイプ
でシミュレーション データを選択します。
データ数量で次を選択します。
結果
の結果数量
表示成分
の表示成分の結果
該当する場合は、平面、軸、座標系
(Plane, Axis or Coordinate System )の参照平面、軸、座標系
プロパティ(Properties)の下で次を選択します:
単位
(Units)の単位系
判定規準
の変数
該当する場合は、幾何エンティティを選択します。
センサーの部品、ボディ、面、エッジまたは頂点(Components , Bodies, Faces, Edges, or Vertices for Sensor)
安全率(Factor of Safety)をチェックして、選択した結果数量の安全率をトラックします。 限界値を入力(Enter limit value)ボックスで、値を入力します。
警告(Alert)ボックスをチェックして、ここで設定した限界から外れるとき、プログラムが知らせるようにします。
をクリックしてセンサーを保存します。
ワークフロー感度 センサーを定義するには:
結果
のデータ数量で、ワークフロー感度を選択します。
センサーの頂点またはポイント(Point or Vertex for sensor)のプロパティ(Properties)の下で、グラフィックス領域の頂点、または点を選択します。
をクリックしてセンサーを保存します。
モデルを問い合わせる際にセンサーを定義するには:
結果問い合わせ PropertyManager で結果リストに節点または要素を指定します。
レポート オプション(Report Options)でセンサー保存
(Save as Sensor)をクリックします。
ダイアログ ボックスで、センサー名を入力し、OKをクリックします。
