目次を表示しない
力 と トルクのオプション(Force and Torque Options)
力、圧力、モーメント(Force, Pressure, and Moment)
垂直
選択されたエッジに面内力を適用します。
面、頂点に垂直に力を適用することはできません。
選択された方向
Use a reference geometry to apply loads. The reference can be a face or plane parallel to the section plane, or axis, or to an edge.
テーブルは特定の方向に沿って力、圧力、モーメントが適用できないことを示します。
参照ジオメトリ(Reference geometry) 力、または圧力(Force or Pressure) モーメント(Moment)
断面平面に平行な面、または平面
- 参照面に垂直
- Along Plane Dir 1
- Along Plane Dir 2
エッジ   モーメントを適用することはできません。
断面平面上の軸
- 円周方向
モーメントを適用することはできません。
断面平面に垂直な軸 - Axial
- 半径方向
- 円周方向
2D 簡略化スタディのために力、またはベアリング荷重を不等分布に適用することはできません。 軸対称の問題には、遠心力荷重を適用することだけができます。
トルク(Torque)
平面応力と平面ひずみ問題のためには、断面平面と垂直に交差する軸にトルクを適用することができます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   力 と トルクのオプション(Force and Torque Options)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
