Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Collapse モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
回転部品の投影角度をプロット(Plotting Projection Angles for Rotating Parts)
動作している部品の回転方向を指定するために投影角度をプロットすることができます。
  1. モーション解析スタディで、結果とプロット (MotionManager ツールバー) をクリックします。
  2. PropertyManagerのカテゴリ(Category)で、他の量(Other Quantities)を選択します。
  3. サブカテゴリ(Subcategory)で、投影角(Projection Angles)を選択します。
  4. 結果の成分を選択(Select result component)に次の一つを選択します:
    • X 軸中心(About X Axis) 参照フレームの選択された構成部品の Y-Z 平面に適応させるために要する転角度を計算します。
    • Y 軸中心(About Y Axis) 参照フレームの選択された構成部品の X-Z 平面に適応させるために要する転角度を計算します。
    • Z 軸中心(About Z Axis) 参照フレームの選択された構成部品の X-Y 平面に適応させるために要する転角度を計算します。
  5. フィーチャーの選択:
    • 選択された結果構成部品軸について、部品方向の回転角度を計算するために回転する部品面を選択します。
      同じ平面で回転する部品の2番目の面を選択する場合、2番目の部品座標は参照フレームを定義します。 他の場合は、グローバル座標が使われます。
    • 回転モーター、トルク、または、ねじりばね等のモーション要素を選択します。 2つの構成部品をモーション要素を定義するために選ばない場合、参照フレームはグローバル座標です。
    • 合致を定義している2番目の部品に関して、合致を定義している最初の部品の方向の選択された軸まわりの回転角度を計算するために、同心円合致等の回転を妨げない合致を選択します。
  6. プロット結果(Plot Results)オプションを選択してをクリックします。
    結果は、MotionManager ツリーにリストされます。
  7. (MotionManagerツールバーの)計算 (Calculate)をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   回転部品の投影角度をプロット(Plotting Projection Angles for Rotating Parts)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
