Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Collapse モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
アセンブリで部品の重心位置をプロット(Plotting the Part Center of Mass Position in an Assembly)
アセンブリのモーションで、部品の重心位置をプロットすることができます。
  1. モーション解析スタディで、結果とプロット (MotionManager ツールバー) をクリックします。
  2. PropertyManagerの結果(Result)、カテゴリ(Category)で、変位/速度/加速度(Displacement/Velocity/Acceleration)を選択します。
  3. サブカテゴリ(Subcategory)で、重心位置(Center of Mass Position)を選択します。
  4. 結果の成分を選択(Select result component)で、結果の解決された値の方向を選択します:
    • X 成分は、X 方向について解決された値です。
    • Y 成分は、Y 方向について解決された値です。
    • Z 成分は、Z 方向について解決された値です。
  5. 部品面を選択します。
    デフォルトで、重心の動作はアセンブリ原点に対して計算されます。 オプションとして参照部品を選択 (select a reference part)し、その部品の座標に対する重心の動きをプロットするよう選択することができます。
    選択された部品の重心は小さいボールで表示されます。
  6. プロット結果(Plot Results)オプションを選択してをクリックします。
    結果は、MotionManager ツリーにリストされます。
  7. (MotionManagerツールバーの)計算 (Calculate)をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   アセンブリで部品の重心位置をプロット(Plotting the Part Center of Mass Position in an Assembly)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
