Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Collapse モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
部品のモーメントをプロット(Plotting the Momentum of a Part)
部品のモーメントを他の部品と相対する動作として、またはアセンブリの原点に対する動作としてプロットすることができます。
  1. モーション解析スタディで、結果とプロット (MotionManager ツールバー) をクリックします。
  2. PropertyManagerの結果(Result)、カテゴリ(Category)で、運動量/エネルギー/パワー(Momentum/Energy/Power)を選択します。
  3. サブカテゴリ(Subcategory)は、以下から選択することができます:
    • 並進運動量(Translational Momentum) は、部品の並進、または線形の動作のために運動量を計算します。
    • 角運動量(Angular Momentum) は、部品の回転運動のために運動量を計算します。
  4. 結果の成分を選択(Select result component)に、次のオプションを選択します:
    • 大きさ(Magnitude)は、グローバル座標に関する結果ベクトルの方向に大きさを変換します。
    • X 成分(X Component)、Y 成分(Y Component)、またはZ 成分(Z Component) : 選択方向の結果の大きさを計算します。
      オプションで、部品の座標系に関する相対的結果をプロットするために参照部品を選択 (select a reference part )することができます。
  5. フィーチャーには、部品の動作に対する結果を計算するために部品面を選択してください。
  6. プロット結果(Plot Results)オプションを選択してをクリックします。
    結果は、MotionManager ツリーにリストされます。
  7. (MotionManagerツールバーの)計算 (Calculate)をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   部品のモーメントをプロット(Plotting the Momentum of a Part)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
