目次を表示しない
ドキュメント アクセスの説明(Explain Document Access)
このダイアログボックスにアクセスするには:
SolidWorks クライアントか SolidWorks Explorer クライアントで、ボルト ビューでドキュメントを右クリックし、アクセスの説明(Explain Access)を選択します。
次の情報が表示されます:このダイアログボックスでリビジョンを選択し、所有権を取得できます。
  • ドキュメント(Documents):ドキュメント名です。
  • リビジョン(Revision):リストからリビジョンを選択します。
  • 所有者(Owner):所有者がリストされていないが、読み取り/書き込み権を持っている場合には、所有権の取得(Take Ownership)をクリックして所有権を取得します。
選択したリビジョンの読み取り権 / 書き込み権(Read/Write Access for the Selected Revision)
  • プロジェクト(Project):ドキュメントが存在するボルトのプロジェクトです。
  • ライフサイクル ステータス(Lifecycle Status):ステータス、またはコントロールのステータス(例:無効等)です。
  • アドミニストレータ(Administrators):アドミニストレータ(管理者)が全てのプロジェクトに対して読み取り権/書き込み権をもっているかどうかを示します。
  • アクセス(Access):このドキュメントへのアクセス レベルを示します。- (なし), RO (読み取り専用)、またはRW (読み取り/書き込み)。
グローバルなボルト設定と権限(Global Vault Settings and Permissions)
VaultAdmin の ボルトの設定ライフサイクル タブの次の設定ははい(Yes)またはいいえ(No)で表示されます。
  • リビジョンの更新を許可(Allow revision bumping):ユーザーはドキュメントを開くことなく、リビジョンのレベルを更新できます。
  • ドキュメントの削除を許可(Allow delete of documents):ユーザーは、ドキュメントを削除する権限があります。
  • 最後のリビジョンを上書きする(Allow latest revision overwrite):Vault(ボルト)内のドキュメントを上書きし、Vault(ボルト)のドキュメントと同じリビジョン レベルでユーザがドキュメントをチェックインできます。
  • ドキュメント プロパティの変更を許可(Allow change document properties):ユーザーは SolidWorks Workgroup PDM でドキュメントのプロパティを変更できます。ユーザーは、元のアプリケーションで常にプロパティを変更できます。
  • サブプロジェクトの作成を許可(Allow users to create sub projects):ユーザーはアクセスのあるプロジェクトのサブプロジェクトを作成できます。
  • ドキュメントの名前変更を許可(Allow renaming of documents):Vault(ボルト)にあるドキュメントの名前を変更できます。
  • ライフサイクルの有効化(Lifecycle enabled):
  • ライフサイクル ステータスを使用してドキュメントのアクセス権をコントロール(Control document access using lifecycle status):ボルト管理者は、各ライフサイクル ステータスのユーザーとグループを指定して、ドキュメントへのアクセスをコントロールします。
  • チェックイン時にライフサイクル ステータスの変更を許可(Allow lifecycle status changes on check in):ボルト管理者は、チェックイン時のユーザーのライフサイクル ステータスの変更を許可します。
  • アドミニストレータはライフサイクル ステータスを変更可能(Administrator can change lifecycle status):ボルト管理者は、ライフサイクル ステータスを変更できます。
  • 所有者はライフサイクル ステータスを変更可能(Owner can change lifecycle status):ドキュメントの所有者は、ライフサイクル ステータスを変更できます。
  • ユーザやグループはライフサイクル ステータスを変更可能(User or group can change lifecycle status):ユーザーやグループがライフサイクル ステータスを変更できる場合、ここにリスト表示されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ドキュメント アクセスの説明(Explain Document Access)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
