Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Collapse ルーティングルーティング
Expand SolidWorks Routing の概要SolidWorks Routing の概要
Expand はじめにはじめに
Expand ルーティング オプションとファイル位置を設定するルーティング オプションとファイル位置を設定する
Expand ルーティング テンプレートルーティング テンプレート
Expand ルート プロパティルート プロパティ
Expand 合致参照合致参照
Expand ルーティング ライブラリとルーティング構成部品ウィザードルーティング ライブラリとルーティング構成部品ウィザード
Expand ルーティング機能点ルーティング機能点
Expand 配管とチューブを使用したルーティング配管とチューブを使用したルーティング
Collapse ハーネス内の電気ワイヤとケーブルでルーティングハーネス内の電気ワイヤとケーブルでルーティング
Expand ルーティング アセンブリの管理ルーティング アセンブリの管理
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Expand 用語集用語集
Expand 板金板金
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
リボン ケーブル - コネクタの作成(Ribbon Cables - Creating a Connector)
リボン ケーブル コネクタとして部品を指定するサブ タイプ リボン ケーブル(Ribbon Cable)で、電気(Electrical)のタイプの接続点を追加します。
最初にケーブル/ワイヤ ライブラリにリボン ケーブル データを加える場合、接続点(Connection Point) PropertyManagerにデータを手動で入力するより、いくつかの接続点属性を設定するためにデータを使用することができます。
タスクパネルのデザインライブラリ上で、ソフトウェアが提供するサンプル コネクタにアクセスするには、routing\electrical\ribbon cable を参照します。
接続点を追加するには:
  1. リボン ケーブル コネクタとして指定する部品を開きます。
  2. 接続点作成 (ルーティング ツール ツールバー)をクリック、または Routing > ルーティング ツール > 接続点作成 をクリックします。
  3. PropertyManagerの選択(Selections)でで次を行います:
    • 平面または面と点を選択(Select a plane or face and a point)のために、点を選択して、ルートの原点と平面を定義し、既存のコネクタのルートの方向を定義します。
    • ルート タイプの選択(Select route type)で、電気(Electrical)を選択します。
    • サブ タイプ(Sub type)にリボン ケーブル(Ribbon Cable)を選択します。
  4. パラメータ(Parameters)で:
    • Define the size of the ribbon cable by typing values for ケーブル幅(Cable width) (W) と ケーブル厚み(Cable thickness) (T) の値を入力することにより、または、ケーブル選択(Select Cable)をクリックすることにより、リボン ケーブルのサイズを定義し、リボン ケーブルをケーブル/ワイヤ ライブラリから選択します。
    • 整列(Alignment)で、ケーブルの幅を整列するためのエッジを選択します。 リボン プロファイルのプレビューが表示されます。
    • ピン1位置の切り替え(Switch pin1 position)を選択、または選択解除してプレビューで表示されるPin1 サイドを希望のサイドに切り替えます。 ケーブル アセンブリで、Pin1 の位置は、ケーブルに沿って赤のストライプで表示されます。
    • スタブ長さ(Stub length)で、コネクタがルートに挿入されたとき、コネクタからケーブルのデフォルトの長さを指定します。  スタブ長さを 0 にするか、ケーブル幅の1/2以上に設定し、コネクタ付近に作られた曲げが適切に作られるようにします。
  5. をクリックします。
    接続点は方向を示します。 いずれかの方向で終了するケーブルを必要とする場合、2個の接続点を加えてください。1つは各方向用になります。 部品にコンフィギュレーションを追加します。1つは CPoint1 : 抑制、とCPoint2 : 抑制解除、を持ち、もう1つは CPoint1 : 抑制解除、と CPoint2 : 抑制を持ちます。 アセンブリにコネクタをドロップするとき、ダイアログボックスが必要とするコンフィギュレーションを選択するために開きます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   リボン ケーブル - コネクタの作成(Ribbon Cables - Creating a Connector)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
