穴テーブルPropertyManager(Hole Table PropertyManager)
穴テーブルで、1 つ以上のセルのフォーマットを指定できます。
テーブルセル ツールバー(table cell toolbar) を使ってテーブルテキストフォーマットを設定することができます。
セルのフォーマットを指定するには:
テーブルで、1つまたはいくつかのセルを選択します。
複数のセルを選択するために、CTRLを押し続けます。
穴公差フォーマットを指定し、OK
をクリックします。
公差/小数位数
公差/小数位数 機能は、穴テーブルのみに利用可能です。
公差タイプ(Tolerance Type)
: リストから(なし(None)、基準寸法(Basic)、上下寸法許容差(Bilateral)、
はめあい
など)を選択します。
最大許容差
(Maximum Variation): 値を入力します。
最小許容差
(Minimum Variation): 値を入力します。
第一小数位数
(Primary Unit Precision):リストから寸法値の小数以下の桁数を選択します。
公差の精度
(Tolerance Precision):公差値に対する小数点以下の桁数を選択します。
代替単位
このオプションは、穴テーブルに代替単位が表示される場合にのみ使用できます。
単位小数位数
(Unit Precision):リストから第 2 の測定単位の寸法値の小数以下の桁数を選択します。
公差の精度
(Tolerance Precision):第 2 の測定単位の公差値の小数以下の桁数を選択します。
