目次を表示しない
リブPropertyManager(Rib PropertyManager)
リブ(Rib)PropertyManagerは新しいリブ フィーチャーを作成する(create a new rib feature )場合、または既存のリブフィーチャーを編集する場合に表示されます。PropertyManagerは、次のプロパティをコントロールします:
パラメータ
  • 厚み(Thickness): スケッチで選択した側に厚みを追加します。次のいずれかを選択します:
    • 第 1 側 (First Side): 材料をスケッチの片側に追加します。
    • 両側 (Both Sides):材料をスケッチの両側に等しく追加します。
    • 第 2 側 (Second Side): 材料をスケッチの片側のみに追加します。
  • リブの厚み (Rib Thickness)抜き勾配を追加する場合、スケッチ平面か、または壁インタフェースで厚さを設定することができます。
    • スケッチ平面指定
    • 壁インタフェース指定
  • 押し出し方向(Extrusion Direction):次のいずれかを選択します:
    • スケッチに平行 (Parallel to Sketch): リブの押し出しをスケッチに平行に作成します。
    • スケッチに垂直(Normal to sketch):リブの押し出しをスケッチに垂直に作成します。
  • 部材方向反転(Flip material side): 押し出し方向 を変更します。 .
  • 抜き勾配 オン/オフ (Draft On/Off): リブに抜き勾配を追加します。抜き勾配の角度を指定するのに抜き勾配角度(Draft Angle)を設定します。
    • 外側に抜き勾配指定(Draft Outward)(抜き勾配 オン/オフ (Draft On/Off)が選択されている場合にのみ使用可能)外側への抜き勾配角度を作成します。選択解除すると、内側に抜き勾配が指定されます。
  • タイプ: 次のいずれかを選択します:
    • 線形: スケッチの輪郭を境界に達するまでスケッチに対して垂直に延長するリブを作成します。
    • 自然(Natural):スケッチの輪郭を延長し、リブが境界に達するまで同じ輪郭の関係式によってつなげるようなリブを作成します。例えば、スケッチが円の円弧である場合、自然(Natural)は、境界に達するまでリブを円の関係式を使用して延長します。
直線(Linear)と自然(Natural)のリブ
  • 選択ボディ(Selected body)(マルチボディ部品でのみ使用できます。)リブのスケッチを作ったあと、ボディを選択します。
  • 次の参照(Next Reference): (押し出し方向(Extrusion Direction)と抜き勾配 オン/オフ (Draft On/Off)でスケッチに平行 (Parallel to Sketch)を選択した場合に使用できます)。抜き勾配の 参照輪郭 (reference contour)として使用できる輪郭を選択できるよう、スケッチの輪郭間を切り替え ます。
輪郭選択
  • 輪郭選択 (Selected Contours): リブ フィーチャーを作成するのに使用したスケッチの輪郭をリスト表示します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   リブPropertyManager(Rib PropertyManager)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
