目次を表示しない
DimXpert 矢印付累進寸法 オプション(DimXpert Chain Dimension Options)
矢印付累進寸法(Chain Dimension) オプションでは以下を定義します:
  • パターンとポケットフィーチャーに適用する寸法スキームのタイプ
  • 矢印付累進寸法スキームに適用される公差タイプと値
これらのオプションは、自動寸法スキーム (Auto Dimension Scheme) ツール、公差タイプ(Tolerance type) をプラス/マイナス(Plus and Minus)に設定して作成された寸法に適用されます。
これらのオプションは既存のフィーチャー、寸法、あるいは公差に影響を与えません。
寸法付けの方法
パターンとポケットフィーチャーに使われる寸法スキームを定義します。
穴寸法
座ぐり穴、皿穴、円筒、穴、溝、切欠のパターンに使用される寸法のタイプを定義します。
チェーン
ベースライン
ポケット寸法(Pocket dimension)
チェーン
ベースライン
穴/スロット/切欠パターンの許容誤差
矢印付累進寸法スキームを作るとき使われる公差タイプと値を設定します。
パターン位置
もとのフィーチャーからパターンで配置されたフィーチャーの公差タイプと値を設定します。2つのフィーチャーでは、原点に最も近いフィーチャーがどのようにパターンで配置されたかに注意をしてください。
1つのフィーチャー
2つのフィーチャー
フィーチャー間の距離
パターンのフィーチャー間に適用された寸法に使用される公差タイプと値を設定します。
公差タイプオプション(Tolerance type options)
対称(Symmetric):値はプラスマイナスと解釈されます
上下寸法許容差(Bilateral):値が追加されるか、あるいはフィーチャーの名目サイズの最大あるいは最小寸法差
ブロック(Block):小数点位置
普通(General)
ブロック(Block) または、普通(General)は、DimXpertの方式で、ブロック公差(Block Tolerance)、あるいは普通公差(General Tolerance) を選択するかどうかに基づいて現れます。ツール(Tools)、オプション(Options)、ドキュメント プロパティ(Document Properties)、 DimXpert を参照してください。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   DimXpert 矢印付累進寸法 オプション(DimXpert Chain Dimension Options)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
