Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Collapse SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
基礎概念
Expand ヘルプヘルプ
SolidWorks Web サイト
Expand 検索検索
Expand 新規ドキュメントと既存ドキュメントを開く新規ドキュメントと既存ドキュメントを開く
Expand ドキュメントの保存ドキュメントの保存
Expand マルチユーザー環境マルチユーザー環境
Expand 印刷印刷
メール送信
Collapse オプションオプション
Expand 表示表示
Expand 選択の概要選択の概要
Expand ファイル プロパティファイル プロパティ
Expand 測定測定
Expand 関係式関係式
Expand オブジェクトのリンクと埋め込みオブジェクトのリンクと埋め込み
Expand 特定業種向けの設計ツール特定業種向けの設計ツール
アドイン
Expand マクロの記録と実行マクロの記録と実行
Expand 以前のリリースとの相互運用性以前のリリースとの相互運用性
SolidWorks API
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
DimXpert 面取りコントロール オプション(DimXpert Chamfer Controls Options)
これらのオプションは面取りフィーチャーがどのように DimXpert コマンドによって認識されるかに影響を与えます。また自動寸法スキーム (Auto Dimension Scheme)あるいはサイズ寸法 (Size Dimension)ツールによって作成されるサイズ公差に使用する公差値を定義します。
これらのオプションは既存のフィーチャー、寸法、あるいは公差に影響を与えません。
幅の設定
面が面取りフィーチャーとして認識されるための条件を設定します。
これらの設定では、SolidWorks 面取りフィチャーをDimXpertの面取りフィーチャーとして認識する場合には影響しません。
面取り幅比率(Chamfer width ratio):面取り幅比率を設定します。面取りの候補に隣接している面の幅を面取り候補の面の幅で割り算ですることにより計算されます。
面取りとして認識されるために、計算結果が設定した比率より大きくなくてはなりません。
これらの例では、面取り幅比率(Chamfer width ratio) は1に設定されています。
色の付いた面は面取りとして認識されます。 (比率 : 2 と 1.5)
色の付いた面は平面として認識されます。 (比率 : 2 と 0.75)
面取り最大幅(Chamfer maximum width):面取り最大幅を設定します。
これらの例では、面取り最大幅(Chamfer maximum width) は10に設定されています。
9の面は面取りとして認識されます。
20の面は平面として認識されます。
公差の設定
距離
角度
公差タイプオプション:
  • 対称(Symmetric):値はプラスマイナスと解釈されます
  • 上下寸法許容差(Bilateral):値が追加されるか、あるいはフィーチャーの名目サイズの最大あるいは最小寸法差
  • ブロック(Block):小数点位置
  • 一般
ブロック(Block) または、普通(General)は、DimXpertの方式で、ブロック公差(Block Tolerance)、あるいは普通公差(General Tolerance) を選択するかどうかに基づいて現れます。ツール(Tools)、オプション(Options)、ドキュメント プロパティ(Document Properties)、 DimXpert を参照してください。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   DimXpert 面取りコントロール オプション(DimXpert Chamfer Controls Options)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
