Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Collapse CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
一般
単位と通貨のオプション、購入レート、および表面仕上げオプションを設定するには、Costing テンプレート エディタ一般画面を使用します。
この画面を表示するには、Costing テンプレート エディタ一般をクリックします。
テンプレート タイプ テンプレートがどのタイプの部品に使用されるかを表示します: 機械加工プロセス.
単位 テンプレートの単位を設定します。インチ規格またはメートル規格
通貨コード 通貨のタイプを設定します。3 文字の略号または記号を入力します。
通貨名 通貨の名前を設定します。
通貨区切り記号
購入レート 時間あたりの購入レートを設定します。 個別の機械加工と労働コストを次の購買レートで上書きを選択すると、この購入レートによって、切断、切削、ドリルなどの特定のオペレーションに対して入力された設備費と労務費が上書きされます。 ベンダーの購入レートはわかるが、特定の機械のコストや労務費がわからない場合は、購入レートを設定します。
Costing テンプレート エディタ切削(プレート ストック)(Cut (Plate Stock))、ミル(Mill)、ドリル(Drill)の画面には機械加工と労働コストの内訳が含まれます。 製造業者は使用するマシンとその労働コストをテンプレートで指定することができます。 しかし、製造業者にとって、コストとは全体的な"購入レート"(shop rate)であり、特定のマシンや作業に必要なコストのみではありません。 このレートには加工マシン、一般経費、労働コストや利益などが含まれます。
たとえば、仕事が 1 時間かかり、購入レートが $80 の場合、製造コストは部品ごとに $80 になります。
コスト計算方法 材料除去率は、穴あけ、ポケットの切削、部品表面の切削などの、製造のために必要な時間を計算する方法です。
製造コスト合計 = 材料除去率 * (設備費 + 労務費)
切削オペレーションのデフォルト表面仕上げ 材料の除去中にツールによって生成される仕上げを設定します。次のいずれかを選択します:
荒削り
ツールによって生成される標準的な仕上げを作成します。最大量の材料を除去するには、荒削りを使用します。
中削り
荒削りよりもなめらかな仕上げを作成します。
仕上げ削り
最もなめらかな仕上げを作成します。
材料の除去よりも表面の仕上げのほうが重要な場合は、中削りまたは仕上げ削りを使用します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   一般
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
