目次を表示しない
機械加工部品のコストの評価
機械加工部品の製造コストを決定するには、Costing ツールを実行します。
  1. 機械加工部品で、ツール ツールバーのMachining Costing Tool_Costing_Tools をクリックするか、 ツール > SolidWorks Costing > Machining Costing をクリックします。
    機械加工テンプレートに十分な情報があり、テンプレートと一致する材料が部品に割り当てられていれば、コスト見積もりが実行され、Machining Costing タスク パネルに部品毎の推定コストが表示されます。テンプレートに十分な情報がない場合、または Costing の入力値を編集する場合は、下記のステップに従います。
  2. Machining Costing タスク パネルでの操作:
    1. 機械加工テンプレートからテンプレートを選択します。デフォルト テンプレートを使用するか、ユーザー定義の製造データを使用するためのテンプレートを作成することができます。
    2. 材料で、クラス名前が指定されていなければ、選択します。 クラス名前は、部品の材料が機械加工テンプレートのクラスと材料と一致している場合に指定されます。
      ユーザー定義のクラスと材料を Machining Costing タスク パネルに表示する場合は、材料と材料の製造方法に関する情報を含むテンプレートを作成します。
      材料費は、選択したクラス名前の組み合わせに対するテンプレート内のコストです。 テンプレートを編集することなく、材料費を上書きすることができます。 上書きは開いている部品だけに適用され、テンプレートには影響しません。 材料費を上書きすると、テキスト ボックスが黄色で表示されます。
    3. ストック ボディから、部品を加工するストック材料の種類を選択します。ブロックを選択した場合は、切削オペレーションとドリル オペレーションを使用して完成部品を作成するとみなされます。プレートを選択した場合は、水ジェット、レーザー、プラズマ切断などの 2D 加工オペレーションの組み合わせの他に、切削オペレーションとドリル オペレーションも使用して、完成品を作成するとみなされます。
      重要: ストック ボディの選択には、重要な意味があります。部品から材料を削除するために使用されるマシン加工のタイプを決定します。
    4. 次を選択した場合:
      • ブロック: 指定サイズを入力を選択し、ブロックのX値、Y値、および Z 値を設定するか、追加ストックの割り当ての値を入力します。
      • プレート: テンプレートからの厚みを選択します。適切な厚みを入手できない場合は、テンプレートを編集します。
    5. 個数で、部品総数ロット サイズを設定します。
    6. オプションとして、購入レートに、使用される機械に関係なく、すべての製造過程のコストを決定する時間あたりのコストを設定します。
    7. オプションとして、値上げ/値引きで比率を使用して材料費またはコスト合計を調整します。
      部品に設定された材料から材料情報が抽出され、コスト見積もりが実行されます。CostingManager に、部品で認識された切削オペレーションや穴あけオペレーションなどのマニュファクチャリング フィーチャーが表示されます。Machining Costing タスク パネルに、部品毎の推定コストが表示されます。
  3. オプションとして、CostingManager で、ユーザー定義操作の追加、既存のオペレーションの編集と上書きを実行できます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   機械加工部品のコストの評価
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
