Wymiar rozmiaru DimXpert Wymiarów
Narzędzie Wymiar rozmiaru DimXpert Wymiarów
służy do umieszczania wymiarów tolerancji rozmiaru w operacjach DimXpert Wymiarów. W poniższej procedurze dokonamy wymiarowania otworu prostego.
Aby użyć narzędzia Wymiar rozmiaru DimXpert Wymiarów, należy:
Kliknąć Wymiar rozmiaru
(pasek narzędzi DimXpert Wymiarów) lub Narzędzia, DimXpert Wymiarów, Wymiar rozmiaru.
Wybrać ścianę operacji do zwymiarowania.
Aby zdefiniować operację szerokości, można również wybrać krawędź liniową ograniczoną przez dwie równoległe płaszczyzny, które są prostopadłe do tej krawędzi. Wybór krawędzi jest obsługiwany tylko dla operacji szerokości.
W obszarze graficznym pojawi się Selektor operacji z wybranym domyślnym typem operacji. Jeśli to konieczne, należy wybrać inny typ operacji w selektorze operacji.
Podczas definiowania nowej szerokości lub otworu złożonego z wielu ścian, należy użyć odpowiedniej opcji selektora operacji.
Kliknąć, aby umieścić wymiar.
Pojawi się
menedżer właściwości PropertyManager DimXpert Wymiarów
. Wybrana operacja zostanie wyszczególniona jako Operacja tolerancji
w części Operacje odniesienia.
Generalnie wymiary można dołączać do dowolnej krawędzi operacji lub do dowolnego wystąpienia szyku. Aby zmienić położenie wymiaru, należy go wybrać i użyć jego uchwytów przeciągania.
Ustawić opcje menedżera właściwości PropertyManager i kliknąć
Menedżer DimXpertManager zostanie zaktualizowany, aby uwzględnić operację i typ wymiaru.
Notatki
Domyślne wartości tolerancji. Wartości tolerancji ustawiane są w części Narzędzia, Opcje, Właściwości dokumentu, DimXpert Wymiarów, Wymiar rozmiaru.
Operacje szyku. DimXpert Wymiarów rozpoznaje wiele szyków i automatycznie definiuje liczbę wystąpień. Format jest definiowany w pliku formatu objaśnienia DimXpert Wymiarów. Jeżeli DimXpert Wymiarów nie rozpozna automatycznie operacji szyku, można je zdefiniować przy użyciu narzędzia DimXpert Wymiarów Operacja szyku.
Pliku formatu objaśnienia . Niektóre wymiary są wyświetlane z wykorzystaniem formatu objaśnienia. Plik szablonu (
txcalloutformat.txt
), który definiuje ten format znajduje się w części Narzędzia, Opcje, Opcje systemu, Lokalizacje plików, Plik formatu objaśnienia DimXpert Wymiarów. Szablon pozwala zdefiniować indywidualne formaty dla każdego standardu wymiarowania.
Grupowanie. Gdy wybrana operacja jest definiowana jako baza pomiarowa lub jest sterowana przez tolerancję położenia i kształtu, to wymiar rozmiaru, symbol bazy pomiarowej oraz tolerancja położenia i kształtu są automatycznie łączone w grupę adnotacji.
Wymiary głębokości. Wymiary głębokości są stosowane tylko do operacji na odległość. Inne kryteria, takie jak geometria ograniczająca górną część operacji oraz geometria statusu końca na odległość, mogą wpływać na tworzenie wymiaru głębokości.
Otwory gwintowane. Gdy otwór jest gwintowany, zamiast średnicy otworu i tolerancji używane jest oznaczenie gwintu. Dotyczy to typów otworów zdefiniowanych przy użyciu Kreatora otworów lub połączonych z oznaczeniem gwintu.
Obsługiwane operacje
Operacja
Przykład i typ wymiaru
Notatki
Dodanie
Średnica
Sfazowanie
Kąt-odległość
Odległość-odległość
DimXpert Wymiarów wymiaruje sfazowania SolidWorks wykorzystując metodę użytą do ich zdefiniowania.
Sfazowania rozpoznane na podstawie ich topologii są wymiarowane jako odległość-odległość.
Stożek
Zestaw zewnętrznych i wewnętrznych stożków musi mieś ten sam kąt zawarty i leżeć na wspólnej płaszczyźnie.
Walec
Promień
Operacja
Notatki
Zaokrąglenie
Promień
Okrąg przecięcia
Okrąg wyprowadzony na przecięciu stożka i płaszczyzny. Stożek musi być prostopadły do płaszczyzny i nie może być tworzony z elipsy. Stożek i płaszczyzna mogą być przerwane przez zaokrąglenie lub sfazowanie.
Otwór z pogłębieniem walcowym
Otwór z pogłębieniem stożkowym
Operacja
Notatki
Otwór prosty
Średnica i głębokość (jeżeli na odległość) lub oznaczenie gwintu i głębokość (jeżeli na odległość)
Wrąb
Długość, szerokość i głębokość (jeżeli na odległość)
Szczelina
Typ wymiaru należy wpisać w oknie dialogowym Opcje DimXpert Wymiarów.
Szerokość
Szerokość
Operacja
Notatki
Kula
