Menedżer właściwości PropertyManager Wartość DimXpert Wymiarów
W menedżerze właściwości PropertyManager Wartość DimXpert Wymiarów można określić wyświetlanie wymiarów i tolerancji. Aby ustawić domyślne wartości tolerancji i dokładności, należy kliknąć Opcje
, Właściwości dokumentu, DimXpert Wymiarów.
Operacje odniesienia
Operacja tolerancji . Płaszczyzna górna P2.
Dla wymiarów rozmiaru, w menedżerze właściwości PropertyManager pojawia się tylko Operacja tolerancji .
Operacja początkowa . Płaszczyzna dolna P1.
Informacje dotyczące operacji początkowych i tolerancji zawiera norma ASME Y14.5M -1994, paragraf 2.6.1 lub ISO 129.
Zamień operacje .
Przykłady użycia różnych operacji początkowych
Operacja początkowa = płaszczyzna dolna P1.
Operacja początkowa = płaszczyzna górna P2.
Symbol początku układu współrzędnych zamiast ostrza strzałki oznacza operację początkową.
Zwróćmy uwagę różne wyniki wymiarów.
Kierunek DimXpert Wymiarów
Opcja ta pojawia się gdy zastosujemy wymiar pomiędzy dwiema operacjami typu oś lub linia Opcje X, Y i Z odnoszą się do układu współrzędnych i są dostępne dla każdej osi części, która jest prostopadła do osi operacji.
Oś operacji jest równoległa do osi Z, co udostępnia opcje X i Y.
Opcja normalna N orientuje wymiar równolegle do kierunku zdefiniowanego przez najkrótszą odległość pomiędzy dwiema operacjami.
W tym przykładzie wymiar jest zorientowany równolegle do krawędzi.
Tolerancja/Dokładność
Wartość objaśnienia. Dla objaśnień typu otworu z wieloma specyfikacjami, wszystkie wymiary są wyszczególnione indywidualnie. Funkcja ta działa dla otworów prostych z głębokością, otworów z pogłębieniem walcowym, otworów z pogłębieniem stożkowym, połączonych wymiarów szczelin oraz sfazowań.
Typ tolerancji
. Należy wybrać z listy. Dostępne wybory zależą od typu wymiaru.
Odchyłka górna
Odchyłka dolna
Pokaż nawiasy. Wstawia nawiasy wokół wartości tolerancji.
Dokładność jednostek
. Należy wybrać z listy ilość cyfr dziesiętnych po przecinku z listy dla wartości wymiaru.
Dokładność tolerancji
. Należy wybrać liczbę cyfr po przecinku dla wartości tolerancji.
Dla otworów i wałów
Klasyfikacja
. (Pasowanie, Pasowanie z tolerancją lub Pasowanie (tylko tolerancja)). W przypadku wybrania Dopasowania otworu lub Dopasowania wałka (poniżej), lista dla drugiej kategorii (Dopasowanie otworu lub Dopasowanie wałka) jest filtrowana w oparciu o klasyfikację.
Dopasowanie otworu
i Dopasowanie wałka
. (Pasowanie, Pasowanie z tolerancją lub Pasowanie (tylko tolerancja)). Wybrać z listy lub wpisać dowolny tekst.
UWAGA: Tolerancje dwustronne (Odchyłka górna i Odchyłka dolna) są dostępne dla typu Pasowanie z tolerancją lub Pasowanie (tylko tolerancja) jeżeli określono Dopasowanie otworu albo Dopasowanie wałka, ale nie obydwie te opcje.
Wyświetlanie tolerancji dopasowania. (Pasowanie, Pasowanie z tolerancją lub Pasowanie (tylko tolerancja)).
Wyświetlanie stosu z linią.
Wyświetlanie stosu bez linii.
Wyświetlanie liniowe.
Wartość podstawowa
Opcja ta jest tylko do odczytu. Wyświetla ona wartość i nazwę wymiaru.
Tekst wymiarów
Liczba wystąpień. Dla szyków ukazuje liczbę wystąpień.
Sterowanie tekstem:
Tekst. Wymiar pojawia się automatycznie w środkowym polu tekstowym oznaczonym <DIM>. Należy umieścić wskaźnik gdziekolwiek w polu tekstowym, aby wstawić tekst.
Otwory wykorzystują format określony w pliku txcalloutformat.txt. Więcej informacji zawiera temat
Wymiar rozmiaru DimXpert Wymiarów
, Plik formatu objaśnienia.
Wyrównaj. Tekst można wyrównać tekst w poziomie, a dla niektórych standardów, linię wiodącą można wyrównać w pionie.
Symbole. Kliknąć, aby ustawić wskaźnik w miejscu, w którym ma zostać umieszczony symbol. Kliknąć ikonę symbolu lub kliknąć Więcej, aby uzyskać dostęp do
Należy zachować ostrożność przy wstawianiu symboli do wymiarów DimXpert Wymiarów, ponieważ symbole mogą zmieniać fundamentalną definicję wymiarów i tolerancji.
Wymiary w dwóch jednostkach. Określa, że wymiar jest wyświetlony zarówno w jednostkach miar systemu jak i w innych jednostkach. Obydwie jednostki są określane w części Narzędzia, Opcje, Właściwości dokumentu, Jednostki.
Dokładność jednostek . Należy wybrać z listy ilość cyfr dziesiętnych po przecinku z listy dla wartości wymiaru.
Dokładność tolerancji . Należy wybrać liczbę cyfr po przecinku dla wartości tolerancji.
