Ukryj spis treści
Definicja skorupy
Menedżer właściwości PropertyManager Definicja skorupy służy do definiowania grubości elementów skorupy cienkiej i grubej. Można również definiować skorupę jako kompozyt dla badań statycznych, częstotliwości i wyboczenia.
Typ
  • Cienka. Stosuje wyrażenie skorupy cienkiej.
Generalnie cienkich skorup należy używać gdy stosunek grubości do rozpiętości jest mniejszy od 0.05.
  • Gruba. Stosuje wyrażenie skorupy grubej.
  • Grubość skorupy . Określa grubość skorupy. Pozwala wpisać grubość i wybrać jednostki.
  • Kompozyt. (Dostępne tylko dla geometrii powierzchniowych w badaniach statycznych, częstotliwości i wyboczenia). Definiuje skorupę jako laminat kompozytowy.
Opcje kompozytowe
Dostępne tylko podczas modelowania powierzchni skorupy kompozytowej dla badań statycznych, częstotliwości i wyboczenia. Opcje te można stosować do skorupy lub grupy skorup poprzez wybór wielokrotny.
  • Warstwowo. Wybiera formułę kompozytu warstwowego.
  • Całkowita liczba warstw. Ustawia całkowitą liczbę warstw dla laminatu kompozytowego. Dostępne tylko gdy opcja Warstwowo nie jest zaznaczona.
  • Symetryczne. Określa symetryczny układ warstw laminatu względem powierzchni środkowej laminatu. Dostępne dla edycji tylko wtedy, gdy opcja Warstwowo nie jest zaznaczona.
  • Wszystkie warstwy z tego samego materiału Stosuje te same właściwości materiału zdefiniowane przez opcję Wybierz materiał dla wszystkich warstw.
  • Obrót odniesienia 00 . Redefiniuje paski na skorupie kompozytowej w taki sposób, że wcześniejszy kąt warstwy 900 bsp;odpowiada teraz kątowi warstwy 00 . Opcja ta ma zastosowanie do wszystkich ścian definicji skorupy.
  • Jednostka . Określa jednostkę dla grubości warstwy.
  • Kąty warstw względem warstwy 1 . Definiuje kąty warstwy dla stosu względem orientacji pierwszej warstwy. Na przykład, jeżeli kąt warstwy 1 wynosi 450 a bezwzględna wartość kąta warstwy 2 wynosi 600, to względna wartość kąta warstwy 2 w stosunku do kąta warstwy 2 wynosi 150. Kąt pierwszej warstwy jest zawsze bezwzględny. Komórki kąta kolejnych warstw zmieniają kolor na żółty.
  • Warstwy skorupy kompozytowej. Określa Grubość, Kąt i Materiał dla każdej warstwy w tabeli.
  • Warstwa: Kąt: . Pozwala przemieszczać suwak w celu ustawienia kąta warstwy dla warstwy wybranej w tabeli Warstwy skorupy kompozytowej. Można również wpisać wartość dla kąta warstwy w tabeli Warstwy skorupy kompozytowej. Prawidłowe wartości kąta zawierają się w przedziale od -90 do 90 stopni.
Warstwa: Kąt: ustawia definicję kąta dla wszystkich ścian części i nie pozwala na lokalne sterowanie dla indywidualnej ściany.
  • Mapowanie powierzchniowe. Używa techniki mapowania powierzchniowego opartej na współrzędnych UV powierzchni, aby określić odniesienie zerowego kąta warstwy. Domyślnie kierunek U reprezentuje odniesienie 0 0 . Można wyrównać odniesienie 0 0 z kierunkiem V przy użyciu opcji Obrót odniesienia 00 .
  • Mapowanie planarne. Używa techniki mapowania planarnego, aby rzutować wspólne odniesienie 0 stopni do grupy ścian lub obiektów powierzchniowych. Kierunek rzutowania jest normalny do wybranej płaszczyzny lub ściany odniesienia. Opcja ta funkcjonuje najlepiej na ścianach planarnych. Można wybrać ścianę lub krawędź odniesienia, aby zdefiniować kierunek rzutowania dla opcji Wybrane odniesienie.
  • Zapisz stos do pliku. Zapisuje informacje stosu kompozytowego do plików z rozszerzeniami .csv lub .txt.
  • Załaduj stos z pliku. Wypełnia informacje zapisanego stosu kompozytowego. Pozwala na edytowanie i używanie informacji dla zdefiniowania skorupy kompozytowej.
Orientacja kompozytu
Dostępne tylko kiedy modelujemy powierzchnie skorupy kompozytowej przy użyciu opcji mapowania powierzchni. Opcje orientacji kompozytu pozwalają sterować orientacją warstwy każdej ściany odrębnie.
  • Obiekt/Skorupa . Dostępne tylko wtedy, gdy wybrano wiele skorup w drzewie badania Simulation. Pozwala wybrać obiekt powierzchniowy z menu podręcznego, dla którego stosowane są orientacje.
  • Wybrane elementy . Wybiera ścianę, do której stosują się zmiany orientacji materiału.
  • Orientacja lustra. Przełączanie powoduje odwracanie kierunku niebieskiej strzałki triady. W wyniku tego definicja kąta warstwy zmienia się z kierunku przeciwnego do ruchu wskazówek zegara na kierunek zgodny z ruchem wskazówek zegara i odwrotnie.
  • Orientacja obrotu. Obraca paski o 90 stopni wzdłuż powierzchni warstwy. Opcja ta jest podobna do opcji Obrót odniesienia 00 lecz pozwala sterować indywidualnymi ścianami.
Odsunięcie
Opcje odsunięcia pozwalają na sterowanie pozycją siatki skorupy względem jej powierzchni. Opcje odsunięcia są również dostępne dla skorup kompozytowych.
  • Środkowa powierzchnia. Wyrównuje siatkę ze środkową powierzchnią skorupy.
  • Górna powierzchnia. Wyrównuje siatkę z górną powierzchnią skorupy.
  • Dolna powierzchnia. Wyrównuje siatkę z dolną powierzchnią skorupy.
  • Określ proporcję. Wyrównuje siatkę z powierzchnią odniesienia zdefiniowaną przez wartość odsunięcia, która stanowi ułamek całkowitej grubości. Wartość odsunięcia ma zakres od -0.5 do 0.5.
Tematy pokrewne
Siatka skorupy
Modelowanie skorupy
Definiowanie skorup kompozytowych
* Wymagane
Strona:   Definicja skorupy
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
