Przy użyciu okienka zadań Machining Costing, znajdującego się po prawej stronie okna SolidWorks, można określić wartości wejściowe pozwalające ustalić koszt wyprodukowania części obrabianej.
Aby wyświetlić to okienko zadań, w części obrabianej maszynowo kliknąć Machining Costing
(pasek narzędzi Narzędzia) lub kliknąć .
Szablon Machining
Szablon |
Wybiera istniejący szablon obróbki wskazany w Lokalizacjach plików. |
Uruchom edytor szablonu |
Otwiera Edytor szablonu kalkulacji kosztów Costing, który pozwala na utworzenie lub edycję szablonów narzędzia Costing. |
Materiał
Klasa |
Określa klasę materiału na podstawie materiału skonfigurowanego dla części. Ta opcja jest ustawiana automatycznie, jeśli dla części został już zastosowany materiał. |
Nazwa |
Określa materiał w oparciu o materiał części. Ta opcja jest ustawiana automatycznie, jeśli dla części został już zastosowany materiał. |
Koszt materiału |
Wyświetla koszt zdefiniowany dla materiału przy wybranej w szablonie grubości. Po zastąpieniu opcji Koszt materiału pole tekstowe będzie wyświetlane na żółto oraz będzie możliwe kliknięcie opcji Resetuj na domyślne wartości szablonu. |
Obiekt produktu wyjściowego
Typ |
Ważne: Wybranie obiektu produktu wyjściowego jest konieczne. Dzięki temu można określić rodzaje operacji obróbki służące do usunięcia materiału z części.
Należy wybrać jedną z poniższych możliwości:- Blok
- Przedstawia oszacowanie kosztu na podstawie produkcji części z bloku materiału. W przypadku wybrania opcji Blok program przyjmuje, że do utworzenia części będą wymagane operacje frezowania i wiercenia. Początkowe wymiary bloku są przedstawione dla najmniejszego bloku, który pasuje do modelu.
- Płyta
- Przedstawia oszacowanie kosztu na podstawie produkcji części z płyty materiału. W przypadku wybrania opcji Płyta program przyjmuje, że do utworzenia części będą wymagane operacje dwuwymiarowe, takie jak cięcie strumieniem wody, laserem lub plazmą, oraz operacje frezowania i wiercenia. Otwory przechodzące przez całą część oraz otwory określające zewnętrzną granicę części są wykonywane przy użyciu operacji cięcia dwuwymiarowego, takiego jak cięcie strumieniem wody, laserem lub plazmą. Elementy nieprzelotowe, takie jak kieszenie, sfazowania czy otwory, są wykonywane przy użyciu operacji frezowania lub wiercenia.
Rozmiar płyty jest określony przez największy obszar powierzchni części. W przypadku wybrania opcji Płyta zostaną wyświetlone odpowiednie wartości Rozmiaru i Grubości z szablonu. Jeśli żadna wartość grubości w szablonie nie odpowiada grubości części, w szablonie wybierana jest wartość najbliższa, a różnica grubości jest wskazywana przez ikonę ostrzeżenia .
Wprowadź specyficzny rozmiar |
(Ma zastosowanie do obiektów produktu wyjściowego typu Blok). Określa rozmiary X, Y i Z bloku w celu wybrania bloku o najmniejszych dopasowanych rozmiarach ścian. |
Pozycja |
(Ma zastosowanie do obiektów produktu wyjściowego typu Blok po wybraniu opcji Wprowadź specyficzny rozmiar oraz dodaniu obiektu produktu wyjściowego o najmniejszych dopasowanych rozmiarach ścian). Określa wartości przesunięcia bloku (-X, -Y, -Z i +X, +Y, +Z). Nie ma to wpływu na ogólne wymiary bloku. Na przykład po zmianie wartości X ze 100 mm na 120 mm wartości -X i +X są ustawiane odpowiednio na 10 mm i można je zmienić. |
Dodatkowy produkt wyjściowy na |
(Ma zastosowanie do obiektów produktu wyjściowego typu Blok przy braku wybranej opcji Wprowadź specyficzny rozmiar). Określa wartości przesunięcia bloku (-X, -Y, -Z i +X, +Y, +Z). Nie ma to wpływu na ogólne wymiary bloku. Aby określić rozmiar bloku, można także przeciągnąć uchwyty w obszarze graficznym.
Podgląd produktu wyjściowego |
Wyświetla podgląd obiektu produktu wyjściowego w obszarze graficznym. |
Ilość
Całkowita liczba części |
Liczba części, które mają zostać wyprodukowane. |
Rozmiar serii |
Ilość części, która ma zostać wyprodukowana w jednej serii. |
Stawka warsztatowa
Stawka warsztatowa |
Określa stawkę godzinową w celu określenia kosztu wszystkich operacji technologicznych niezależnie od typu używanych maszyn. Ta wartość zastępuje wszystkie koszty związane z maszynami i robocizną, które zostały zdefiniowane w szablonie obróbki. Opcja Stawka warsztatowa jest przydatna, gdy nie są znane inne koszty procesów produkcyjnych. Może wystąpić sytuacja, w której producent przekazał informację o stałej stawce warsztatowej wynoszącej 100 USD za godzinę pracy, bez podziału na poszczególne procesy, takie jak frezowanie i wiercenie. Można także zdefiniować Stawkę warsztatową jako wartość domyślną w szablonie obróbki.
Narzut/Upust
Dostosowanie kosztu |
Pozwala dostosować koszt materiału lub całkowity koszt o wartość procentową. Wartość ujemna oznacza zniżkę, a wartość dodatnia dodatkowy narzut. Na przykład można zwiększyć o 15% koszt materiału, który zostanie następnie dodany do kosztu całkowitego. Wartość 15% spowoduje zmniejszenie kosztu o wartość ujemną. Należy wybrać jedną z poniższych możliwości:- % całkowitego kosztu
- Zwiększa koszt produkcji o wartość procentową kosztu całkowitego.
- % kosztu materiału
- Zwiększa koszt produkcji o wartość procentową kosztu materiału.
Tej opcji należy użyć w przypadku otrzymania zniżki na materiał lub na całkowity koszt wyprodukowanej części. Producenci mogą użyć tej opcji do określenia marży względem rzeczywistych kosztów.
