A Verificação de folga permite verificar as folgas entre os componentes selecionados numa montagem. O software verifica a distância mínima entre os componentes e informa as folgas que não atendem o valor mínimo aceitável que você especificar.
Você pode selecionar componentes inteiros ou faces específicas dos componentes. Pode também verificar apenas as folgas entre os componentes selecionados, ou entre esses componentes e o restante da montagem.
Para verificar folgas, clique em Verificação de folga
(barra de ferramentas Montagem) ou em . Para exibir uma falha de folga na área de gráficos, selecione-a em Resultados no PropertyManager.
Componentes selecionados
| Componentes a verificar |
Lista entidades selecionadas para a verificação de folgas. Clique em Selecionar componentes ou em Selecionar faces para filtrar o tipo de entidade que você quer selecionar. |
| Verificar a folga entre |
Especifica se devem ser verificadas somente as folgas entre as entidades que você selecionar, ou também as folgas entre elas e o restante da montagem. Selecione um:
Itens selecionados
- Itens selecionados e o restante da montagem
| Folga mínima permitida |
As folgas menores que ou iguais a esse valor são relatadas em Resultados. Em Opções, você pode selecionar para ignorar as folgas iguais a esse valor e relatar somente as menores do que esse valor.
| Calcular |
Clique para executar a verificação de folgas. |
Resultados
Lista as folgas que não atendem ao valor mínimo aceitável. O valor de cada folga que falhou é exibido na lista. Quando você seleciona uma folga o em Resultados, ela é destacada na área de gráficos.
| Ignorar/Cancelar ignorar |
Clique para alternar entre ignorar e não ignorar a folga selecionada. Se uma folga estiver marcada como Ignorar, ela será ignorada durante os cálculos subseqüentes. Consulte Exibir folgas ignoradas em Opções. |
| Vista de componente |
Lista as folgas por nome do componente em vez do número da folga |
Opções
| Exibir folgas ignoradas. |
Selecione para exibir as folgas ignoradas na lista Resultados com um ícone cinza. Quando essa opção é desmarcada, as folgas ignoradas não são listadas. |
| Tratar submontagens como componentes |
As submontagens são tratadas como componentes únicos, portanto as folgas entre seus componentes não são verificadas. |
| Ignorar folga igual ao valor especificado |
Relata somente as folgas menores que o valor especificado. |
| Tornar transparentes as peças em estudo |
Exibe no modo transparente os componentes cujas folgas estão sendo verificadas.
| Criar pasta de componentes de fixação |
Separa as folgas entre componentes de fixação (como entre porca e parafuso) numa pasta independente em Resultados.
Resultados.
Componentes não envolvidos
Usa o modo selecionado para exibir todos os componentes não envolvidos na verificação de folgas.
| Estrutura de arame |
| Oculto |
| Transparente |
| Usar atual |
Usa as configurações de exibição atuais da montagem. |
