Conectores - Rolamento
Um Conector de mancal simula a interação entre um eixo e um encaixe por meio de um rolamento. Você precisa modelar as geometrias para o eixo e o encaixe. Você pode definir um conector de rolamento entre as faces cilíndricas divididas de um eixo e as faces cilíndricas ou esféricas de um encaixe.
Tipo
Rolamento
Seleção (face cilíndrica)
. Selecione uma face cilíndrica inteira ou faces cilíndricas concêntricas com ângulos menores. Esta seleção corresponde ao eixo.
Seleção (Face cilíndrica ou esférica, ou aresta circular na casca)
. Selecione uma face cilíndrica ou esférica, ou uma aresta circular de casca. Esta seleção corresponde ao encaixe.
Permitir autoalinhamento
. Define conectores de rolamento com autoalinhamento que permitem uma rotação irrestrita e descentralizada do eixo. Você pode definir a rigidez nas direções radial e axial para rolamentos com autoalinhamento.
Rigidez
Unidades
Rígido. A face selecionada não pode transladar ou deformar. A seleção é livre para girar em torno de seu eixo.
Flexível. Especifique a rigidez:
Estabilizar rotação do eixo. Selecione esta opção para evitar a instabilidade rotacional (causada pela torção), que pode levar a singularidades numéricas.
Configurações de símbolo
Notas
Disponível para estudos estáticos, de frequência e de flambagem.
Use a ferramenta Linha de divisão para definir as faces cilíndricas do eixo. Por exemplo, use a ferramenta Linha de divisão para criar a face realçada, mostrada a seguir, para aplicação de um conector por aproximação.
Rolamentos autoalinháveis. O programa define internamente a resistência ao longo da direção circunferencial da face cilíndrica. Os conectores de rolamento com autoalinhamento permitem rotação irrestrita fora do eixo.
Quando usar um conector de rolamento. Um acessório de fixação de rolamento considera que os componentes que suportam o eixo são muito mais rígidos do que o eixo e podem ser considerados aterrados. Quando essa suposição não é válida e a flexibilidade das peças de suporte precisa ser incluída, você não deve usar uma fórmula de conector de rolamento para simular a conexão. Você precisa modelar não apenas o eixo, mas também o encaixe.
Tópicos relacionados
PropertyManager de Conectores
Resumo de conectores
