Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand Desenhos e detalhamentoDesenhos e detalhamento
Expand Projeto em grande escalaProjeto em grande escala
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand Criação de esboçosCriação de esboços
Expand Produtos SustainabilityProdutos Sustainability
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Expand GlossárioGlossário
Ocultar Sumário
Listar térmico
Lista os resultados do estudo térmico ativo.
Componente
  • Unidades . Define as unidades que devem ser usadas na lista.
  • Componente. Define o componente térmico que deve ter os valores extremos pesquisados. A lista predeterminada contém os valores dentro de uma tolerância de 5% do valor Máximo absoluto. Clique aqui para ver uma lista dos componentes térmicos disponíveis para listagem.
  • Número de etapa de tempo . Define a etapa de tempo da qual os resultados devem ser listados. Disponível para análises térmicas transientes. A etapa predeterminada é 1 para análises térmicas de estado estável.
Opções avançadas
  • Plano, eixo ou sistema de coordenadas . Selecione um sistema de coordenadas, um eixo ou um plano de referência para listar a tensão. Usado somente para componentes direcionais.
  • Extremos . Marque esta opção para pesquisar valores extremos.
    • Critério . Define o critério de resultados extremos. Opões de lista disponíveis: Máx. absoluto, Máx. algébrico e Mín. algébrico.
    • Classificar por valor. Se marcada, ativa a classificação da lista.
    • Listar todos os valores dentro de. Define o intervalo de valores que deve ser listado. O padrão é listar valores com uma tolerância de 5% em relação ao valor extremo.
  • Intervalo . Marque esta caixa para especificar o intervalo desejado de nós a serem listados. Use esta opção para listar valores sequenciais com números de nós. Insira os números de nó mais alto e mais baixo.
Conjunto de listas
Disponível somente se a opção Intervalo de Opções avançadas estiver marcada.
  • Lista temperatura e gradientes Lista temperatura nodal, os três componentes de gradiente de temperatura e o gradiente de temperatura resultante
  • Listar fluxo térmico. Lista os três componentes de fluxo de calor bsp;e o fluxo de calor resultante
Para listar um componente térmico relacionado a uma geometria de referência:
  1. Se necessário, crie a entidade de referência que deve ser usada para listar o componente térmico desejado.
Os componentes térmicos dependentes de coordenadas de referência são os gradientes de temperatura (exceto o gradiente de temperatura resultante) e os fluxos de calor (exceto o fluxo de calor resultante).
  1. Clique em Simulation, Listar resultados, Térmico.
A caixa de diálogo Listar térmico é exibida.
  1. Selecione o componente térmico para a lista em Componente.
  2. Na árvore de projetos FeatureManager, selecione a geometria de referência criada na etapa 1.
Certifique-se de que a entidade de referência selecionada aparece na caixa Plano, eixo ou sistema de coordenadas em Opções avançadas.
  1. Defina as opções de lista restantes e clique em OK.
A caixa de diálogo Listar resultados é exibida e mostra a lista dos componentes térmicos selecionados. Você pode alterar as unidades de exibição da quantidade térmica selecionando as unidades apropriadas no menu Unidades.
  1. Clique em Salvar.
bsp;A caixa de diálogo Salvar como é exibida. A lista pode ser salva como arquivo do Excel (*.csv) ou como um arquivo de texto (*.txt).
  1. Clique em Fechar.
Tópicos relacionados
Listar os resultados
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Listar térmico
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05
