Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand Desenhos e detalhamentoDesenhos e detalhamento
Expand Projeto em grande escalaProjeto em grande escala
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand Criação de esboçosCriação de esboços
Expand Produtos SustainabilityProdutos Sustainability
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Expand GlossárioGlossário
Ocultar Sumário
Opções de frequência
A caixa de diálogo Frequência permite que você selecione as opções de um estudo de frequência.
As cargas afetam as características modais de um corpo. Por exemplo, cargas compressivas diminuem frequências ressonantes e cargas de tração as aumentam. Este fato é facilmente demonstrável alterando-se a tensão em uma corda de violino. Quanto maior a tensão, maior a frequência (tom). As cargas não são usadas para estudos de frequência dos estudos dinâmicos lineares.
  • Número de frequências. Permite que você defina o número de frequências naturais (ressonantes) que devem ser calculadas. O padrão é calcular as cinco frequências mais baixas. Os modos de corpos rígidos são calculados pelo solver FFEPlus. Um corpo sem nenhuma restrição apresenta seis modos de corpo rígido. Os modos de corpo rígido têm frequência zero (período infinito).
Se os cenários de trabalho do modelo incluírem cargas dinâmicas, é importante calcular pelo menos uma frequência que seja maior que a frequência da carga. Na maioria das situações, a ressonância não é desejável porque pode levar a uma falha. No entanto, alguns dispositivos utilizam a ressonância como acionadora de um evento e aplica medidas para controlar a distorção associada excessiva.
  • Calcular as frequências mais próximas de (alteração de frequência). Disponível para o solver Direst Sparse. Selecione esta opção para especificar um valor de frequência do seu interesse. O software calcula as frequências mais próximas ao valor especificado. Esta opção é tratada como alteração de frequência na documentação. Você pode usar esta opção para evitar o cálculo de modos de corpos rígidos.
    Nos casos nos quais a análise de frequência não puder ser executada devido à singularidade da matriz de rigidez, use a opção de alteração de frequência para superar o problema da singularidade. Aumente o valor de alteração gradualmente a partir de zero até que o solver Direct Sparse calcule com êxito as frequências solicitadas.
    Se você definir um valor mais alto para a alteração de frequência, o solver Direct Sparse irá calcular seletivamente o número solicitado de frequências, que são reunidas em torno do valor de alteração. Portanto, você pode evitar o cálculo de frequências de intervalos menores (incluindo os modos de corpos rígidos), que não interessam à sua análise, e poupar tempo computacional.
  • Frequência no limite superior. Permite que você defina a frequência no limite superior do intervalo de frequências desejado. Use o valor predeterminado (zero) a menos que não esteja interessado em frequências naturais superiores a um valor determinado. A definição como zero resulta no cálculo do número especificado de frequências.
  • Usar mola suave para estabilizar o modelo. Selecione esta opção  para adicionar molas suaves para estabilizar modelos sem apoio adequado.
No Solver FFEPlus, é possível especificar o Número de frequências ou a Frequência no limite superior. Para o Solver Direct Sparce, você pode apenas selecionar o Número de frequências e especificar uma alteração de frequência.
Opções de união incompatíveis.
  • Automático. Se o contato de união superfície-superfície predeterminado tornar a solução consideravelmente mais demorada, o solver muda automaticamente para a união nó-superfície. A opção Automática está disponível para estudos estáticos, de frequência, de flambagem e dinâmicos lineares.
  • Contato de união simplificado. O programa substitui o contato de união predeterminado, com base em superfícies, e retoma o contato de união com base em nós. Marque esta opção somente nos casos em que ocorrerem problemas de desempenho durante a solução dos modelos com extenso contato entre superfícies.
  • Mais precisa (mais lento). O programa aplica o contato de união predeterminado, com base em superfícies, o que requer mais tempo para solução do que a fórmula de contato com base em nós.
A união é mais precisa quando a malha é compatível.
Solver. Permite que você especifique o solver que deve ser usado no cálculo das frequências ressonantes e das forma modais associadas. Para incluir o efeito do carregamento nas frequências ressonantes, selecione Automático ou Direct Sparce.
  • Automático. O software seleciona o Solver com base no tipo de estudo, opções de análise, condições de contato, etc.
  • Direct Sparce. Marque esta opção para usar a Rotina de Extração de Modo que adota o Direct Solver para a execução do estudo.
  • FFEPlus. Marque esta opção para usar o solver FFEPlus na execução do estudo.
Pasta de resultados. Permite especificar o diretório onde armazenar a pasta de resultados da simulação.
Tópicos relacionados
Observações
O que é análise de frequência...
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Opções de frequência
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05
