Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand Desenhos e detalhamentoDesenhos e detalhamento
Expand Projeto em grande escalaProjeto em grande escala
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand Criação de esboçosCriação de esboços
Expand Produtos SustainabilityProdutos Sustainability
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Expand GlossárioGlossário
Ocultar Sumário
Opções de diagrama
Use o PropertyManager de Opções de diagrama para definir os parâmetros que controlam a aparência da legenda na plotagem. Para ter acesso ao PropertyManager de Opções de diagrama, clique com o botão direito no ícone da plotagem e selecione Opções de diagrama ou clique duas vezes na legenda na área de gráficos.
Opções de exibição
  • Exibir anotação mín.. Ativa/desativa a exibição da anotação do valor mínimo da plotagem.
  • Exibir anotação máx. Ativa/desativa a exibição da anotação do valor máximo da plotagem.
  • Exibir detalhes da plotagem. Se marcado, exibe o nome do modelo, nome do estudo, tipo e escala de distorção de uma plotagem.
  • Exibir legenda. Ativa/desativa a exibição da legenda da plotagem.
  • Exibir intervalo Mín./Máx. somente em peças exibidas. Se marcado, o programa exibe os valores mínimo e máximo da plotagem somente nas partes exibidas.
    • Automático. Se marcado, escolhe automaticamente os valores mínimo (Mín) e máximo (Máx) do diagrama.
    • Definido. Se marcado, você especifica os valores mínimo (Mín) bsp;e máximo (Máx) do diagrama.
Posição/Formato
  • Posições predefinidas. Define a posição do diagrama em uma posição predefinida.
  • Horizontal da esquerda .Especifique a distância horizontal a partir da esquerda da área de gráficos como uma percentagem da largura da janela.
  • Vertical do topo . Especifique a distância vertical do topo da área de gráficos como uma percentagem da altura da janela.
Quando este PropertyManager está aberto, você pode arrastar o diagrama na área de gráficos para posicioná-lo.
  • Largura . Controla a espessura do diagrama. Opões disponíveis: Grossa, Normal e Fina.
  • Formato de número . Controla a exibição dos valores numéricos no diagrama. Formatos disponíveis: científico , flutuante e geral .
  • Nº de casas decimais . Define o número de casas decimais a serem exibidas no diagrama. Você pode especificar até 16 casas decimais a serem exibidas em um diagrama.
  • Usar separador de milhar (.). Exibe os números no diagrama com o separador de milhar quando Formato de número é flutuante ou geral.
  • Usar um formato de número diferente para valores pequenos (0,001 < |x| < 1000). Exibe no diagrama os números dentro do intervalo definido no formato flutuante ou geral, quanto Formato de número é científico.
Opções de cor
  • Valor predeterminado . Usa o mapa de cores predeterminado na plotagem.
  • Arco-íris . Usa o mapa de cores de arco-íris na plotagem.
  • Tons de cinza . Define o mapa de gradiente de tons de cinza. Use esta opção em impressoras em preto e branco.
  • Definido pelo usuário. Define até 9 cores de base. Para definir uma cor de base, clique na sua caixa e escolha uma nova cor na paleta de cores. Se o número de cores de base que você selecionar aqui for igual ao número de cores do diagrama, somente as cores selecionadas serão usadas. Em outras palavras, não há sombras ou interpolação de cor.
    • Definido pelo usuário. Exibe as cores usadas no mapa de cores definido pelo usuário.
  • Inverter. Inverte o mapeamento de cor.
  • Nº de cores do diagrama . Define o número de cores usadas no diagrama (2 a 24).
  • Especificar cor para valores acima do limite. Selecione para definir todos os valores de tensão acima do limite a uma cor selecionada. Clique em Editar cor para alterar a cor. Disponível somente em plotagens de tensão de von Mises de peças de corpo único com limite de escoamento definido.
Para aplicar um mapa de cores predefinido...
Para definir o seu próprio mapa de cores...
Para plotar um resultado somente nas peças exibidas...
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Opções de diagrama
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05
