Fadiga - Opções
A guia Opções da caixa de diálogo Fadiga permite que você defina opções do estudo de fadiga ativo.
Você pode definir estudos com eventos de amplitude constante ou variável. Você não pode misturar eventos de amplitude constante e variável em um estudo.
O ASME de vasos de pressão e caldeiras recomenda essa opção. Ela bsp;é mais conservadora (prevê um dano maior) que a opção Sem interação.
Para estudos com eventos de fadiga que façam referência a vários estudos, o programa calcula tensões de pico com base na opção Aleatório mesmo que a opção Sem interação seja selecionada.
O uso de um número maior altera o registro de amplitude variável e resulta em subestimação do dano. Para uma previsão de dano precisa, a maior tensão alternante filtrada não deve ser superior ao limite de resistência equivalente de bsp;nenhuma curva S-N associada.
Estes métodos são usados somente se todas as curvas S-N associadas forem baseadas em um ambiente totalmente reversível (média zero). O software calcula a tensão média além da tensão alternante para cada ciclo e então, avalia a tensão corrigida utilizando o método especificado. A correção se tornará se significativa se os ciclos de carga de fadiga aplicados tiverem tensões médias maiores que o intervalo de tensão. Se você definir curvas S-N múltiplas com taxas de carga diferentes, o programa interpolará entre as curvas linearmente para tratar das tensões médias, e nenhum método de correção será usado. Se você definir uma curva S-N com uma taxa de tensão de um material que não seja -1, a curva deste material será usada sem correção.
Fator de redução da resistência à fadiga (Kf). Use este fator, entre 0 e 1, para tratar das diferenças no ambiente de teste usado para gerar a curva S-N e o ambiente de carregamento real. O programa divide a tensão alternante por este fator antes de ler o número correspondente de ciclos da curva S-N. Isso equivale a reduzir o número de ciclos que causam falha a uma certa tensão alternante. Manuais de fadiga sugerem valores numéricos para o fator de redução de tensão de fadiga.
O valor só é usado para curvas S-N para as quais o número máximo de ciclos seja menor que o número especificado.
Tópicos relacionados
Guia Observações
O que é análise de fadiga...
