Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Collapse Desenhos e detalhamentoDesenhos e detalhamento
Expand Projeto em grande escalaProjeto em grande escala
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand Criação de esboçosCriação de esboços
Expand Produtos SustainabilityProdutos Sustainability
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Expand GlossárioGlossário
Ocultar Sumário
PropertyManager de Balão
O PropertyManager de Balão é aberto quando você insere Balões em um documento de desenho ou de montagem, ou quando seleciona um balão existente. É possível inserir vários balões sem fechar o PropertyManager. Altere as configurações no PropertyManager como necessário e clique na área de gráficos para posicionar os balões.
Este PropertyManager controla as seguintes propriedades:
Estilo
Define o estilo do balão.
Números de item
Quando o desenho contém uma lista de materiais, use Números de itens para definir a sequência de balões.
  Iniciar em: Define o valor inicial.
  Incremento Define o valor de incremento.
PM_Auto_Balloon_Change_Item_Numbers.gif Não alterar números de itens Não altera a lista de números de itens da lista de materiais.
PM_Auto_Balloon_Follow_Assembly_Order.gif Seguir a ordem da montagem Organiza balões e a lista de materiais para que sigam a ordem da montagem na árvore de projeto do FeatureManager.
PM_Auto_Balloon_Order_Sequentially.gif Ordem sequencial Organiza balões e itens da lista de materiais sequencialmente, começando com Iniciar em e incrementando pelo valor de Incremento.
  Primeiro item Quando Ordem sequencial estiver selecionada, escolha um item para ser usado como o primeiro.
Configurações de balão
  Estilo Selecione na lista um estilo para a forma e para a borda do balão. O estilo Nenhum exibe o texto do balão sem bordas.
Se você selecionar o estilo Linha de divisão circular, a caixa Texto inferior fica disponível para que você insira dados para a metade inferior dos balões. Quando o estilo Linha de divisão circular é usado, o número de item do componente e sua quantidade são exibidos no balão. Você pode alterar os dados de texto, propriedades personalizadas e referências a componentes.
  Tamanho Selecione um tamanho na lista (um número específico de caracteres), Ajuste preciso (que faz o ajuste automático ao texto), ou Definido pelo usuário (onde você pode definir o tamanho do balão).
  Texto do balão Selecione o tipo de texto para o balão.
Texto
(não disponível para balões automáticos). Permite digitar textos personalizados no balão.
Número do item
Exibe o número do item na lista de materiais.
Quantidade
Exibe a quantidade deste item na montagem.
Propriedades personalizadas
Permite selecionar uma propriedade personalizada.
Referência de componente
Permite selecionar uma propriedade personalizada. Exibe o texto especificado para Referência de componente na caixa de diálogo Propriedades do componente. Para que seja possível vincular balões aos valores de referência dos componentes, o desenho precisa conter uma BOM com uma coluna REFERÊNCIA DE COMPONENTE.
Referência de spool
  Texto inferior Se você selecionar o estilo Linha de divisão circular, esta caixa fica disponível para especificar o texto da seção inferior. Você tem as mesmas opções da seção Texto do balão.
  Origem do texto do balão Em montagens, especifica de onde o balão obtém sua numeração:
Estrutura da montagem
Usa a numeração da ordem do componente na árvore de projeto do FeatureManager.
Lista de materiais <n>
Usa a ordem exibida na lista de materiais selecionada.
Quantidade
Permite definir uma quantidade fora dos balões em um desenho, se houver mais de uma instância de um componente na montagem. A quantidade é atualizada parametricamente.
  Colocação Exibe a quantidade à Esquerda Tool_Balloon_Quantity_Left.gif ou Direita Tool_Balloon_Quantity_Right.gif, ou na posição Superior Tool_Balloon_Quantity_Top.gif ou Inferior Tool_Balloon_Quantity_Bottom.gif do balão.
  Denotação Permite definir uma etiqueta para a quantidade. Definido pelo usuário permite digitar uma etiqueta personalizada.
  Valor de quantidade Exibe a quantidade que aparece no balão (somente para leitura).
  Substituir valor Permite substituir a quantidade de um balão. Por exemplo, você pode inserir um balão em uma vista de desenho que mostra somente dois componentes, mas o número total de componentes na montagem é cinco. Em uma visa um balão pode exibir "2", e na outra pode exibir "3."
Layer
PM_Layer.gif Layer
Aplica os balões à layer de desenho especificada.
Mais propriedades
Quando você seleciona um balão existente, pode clicar em Mais propriedades para abrir o PropertyManager de Nota.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de Balão
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05
