PropertyManager de Representação de padrão
O recurso de representação de padrão permite definir e exibir uma representação dos padrões de furos, em vez de modelos sólidos totalmente tesselados. O tempo de reconstrução é muito reduzido porque a geometria do padrão é somente representada.
Você só pode aplicar representações de padrão a faces planas e paralelas.
Você pode ver representações de padrões em desenhos com vistas sombreadas tendo o RealView ativado.
Para criar representações de padrão:
No Painel de Tarefas, selecione a guia Aparências, cenas e decalques
Em Aparências, clique em Diversos, Somente aparências RealView., então clique duas vezes em representação de padrão de furos ou arraste-o para a área de gráficos.
Você deve selecionar previamente a face para obter outras Aparências. A seleção prévia não funciona para padrões cometéticos.
No PropertyManager, selecione uma face para Limite de preenchimento
Em Layout do padrão
Selecione um layout.
Defina as opções de espaçamento.
Selecione uma aresta para determinar a direção do padrão.
Em Tipos de origem:
Selecione um tipo de origem.
Defina as opções de tamanho.
Clique em
Opções do PropertyManager
Limite de preenchimento. Define a área a ser preenchida com o padrão. Selecione esboços, curvas planas em faces, uma face ou faces coplanares. Se for utilizado um esboço para o limite, será necessário selecionar a direção do padrão.
Layout do padrão
Determina o layout do padrão das instâncias dentro do limite de preenchimento. Selecione uma forma personalizável para criar o padrão. O layout das instâncias de padrão é feito de maneira concêntrica com o recurso de origem.
Perfuração. Cria uma grade para um padrão do estilo de perfuração de chapa metálica.
Quadrado. Cria um padrão de formato quadrada.
Defina estas opções:
Espaçamento de instâncias
ou
. Define a distância entre os centros das instâncias.
Ângulo do ziguezague
. Define o ângulo do zigue-zigue entre as linhas das instâncias, iniciando no vetor usado para direção de padrão.
Espaçamento de loop
. Define a distância entre os loops das instâncias (usando centros).
Direção do padrão
ou
. Define a referência de direção. Se não for especificada uma referência, o sistema usará a mais apropriada (por exemplo, a aresta linear mais longa da região selecionada).
Tipos de origem
Selecione um tipo de origem para criar o formato de corte. Defina as opções de tamanho e posicionamento.
Círculo
Quadrado
Diamante
Polígono
