Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Сборки - Обзор
Дерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Добавление компонентов в сборкуДобавление компонентов в сборку
Методы проектирования
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Expand Перемещение и вращение компонентовПеремещение и вращение компонентов
Expand СопряженияСопряжения
Expand УзлыУзлы
Expand Управление отображением сборкиУправление отображением сборки
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Массивы и зеркальное отражение компонентовМассивы и зеркальное отражение компонентов
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Collapse Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Просмотр больших проектовПросмотр больших проектов
Expand Улучшение быстродействия крупной сборкиУлучшение быстродействия крупной сборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Defeature - Оставить
В деталях и сборках можно задать детали, которые требуется оставить, например, монтажные отверстия; в противном случае такие детали тоже будут удалены инструментом Defeature.
Инструмент Defeature автоматически удаляет внешние отверстия на деталях и компонентах, если не указано их оставить.
В однотельной детали выберите Инструменты > Defeature. Окно PropertyManager открывается на странице Оставить.
В сборке или многотельной детали выберите Инструменты > Defeature. В PropertyManager выбирайте Далее до отображения страницы Оставить.
Оставленные элементы
Оставленные элементы Указывает, какие элементы оставить в модели с меньшим количеством элементов. Выберите элементы, которые необходимо оставить и которые в противном случае будут удалены инструментом Defeature. Доступные для выбора элементы включают:
  • Узлы сборки
  • Детали
  • Элементы, включая элементы сборки и элементы узлов сборки
  • Справочная геометрия
  • Точки маршрута
  • Эскизы
Авто-выбор
(Не обязательно). Содержит инструменты, помогающие при выборе элементов отверстий. Нажмите на , чтобы выбрать метод.
Выбрать все отверстия Выбирает все отверстия в модели и добавляет их в список Оставить элементы.
Выбрать отверстия между Выбирает отверстия в указанном Вами диапазоне и добавляет их в список Оставить элементы. Укажите диапазон размеров отверстий для выбора:
Минимальное значение
Максимальное значение
Разрез
Позволяет просмотреть и выбрать внутренние компоненты или тела.
  Справочная плоскость/поверхность сечения Указывает плоскость или грань для использования при сечении модели. Выберите плоскость или грань или нажмите Передняя плоскость , Верхняя плоскость или Правая плоскость , чтобы создать разрез. Реверс направления сечения изменяет направление разреза.
Расстояние смещения Смещает разрез от справочной плоскости на указанное расстояние.
Вращение X Вращает плоскость сечения по оси X.
Вращение Y Вращает плоскость сечения по оси У.
В дереве конструирования FeatureManager можно нажать правой кнопкой мыши на инструмент Defeature и выбрать Редактировать элемент , Сохранить результат, Загрузить в 3DCC или Удалить.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Defeature - Оставить
*Отзыв:
Печать разделов
