Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SolidWorksОсновные принципы SolidWorks
Основные понятия
Expand СправкаСправка
Веб-сайт SolidWorks
Expand ПоискПоиск
Expand Открытие новых и существующих документовОткрытие новых и существующих документов
Expand Сохранение документаСохранение документа
Expand Многопользовательская средаМногопользовательская среда
Expand ПечатьПечать
Отправить сообщение
Collapse ПараметрыПараметры
Expand ОтображениеОтображение
Expand Обзор выбораОбзор выбора
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand ИзмерениеИзмерение
Expand УравненияУравнения
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Добавления
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand Взаимодействие с предыдущими выпускамиВзаимодействие с предыдущими выпусками
Интерфейс программирования приложений (API) SolidWorks
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Свойства документа - Спецификация
На уровне документа можно задать параметры черчения для спецификаций.
Чтобы открыть эту страницу, откройте чертеж или спецификацию сборки, нажмите кнопку Параметры (панель инструментов Стандартная), перейдите на вкладку Свойства документа и выберите Таблицы > Спецификация.
Общий чертежный стандарт
Общий чертежный стандарт Заимствован из выбранных настроек страницы Чертежный стандарт.
Граница
Граница рамки Устанавливает тип и толщину рамки.
Граница сетки
Текст
Шрифт
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
Отображение нулевого количества
Пунктиром I Выберите параметр отображения для столбца Количество на случай, если компонент сборки отсутствует в конфигурации.
Ноль
Пустой
Отсутствующий компонент
Сохранить строку для отсутствующего компонента Выберите для отображения списка компонентов, отсутствующих в конфигурации.
Выберите параметр Отобразить с зачеркнутым текстом, чтобы отсутствующий компонент в перечне был зачеркнут.
Слой
Слой
Выберите слой.
Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов Слой).
Параметры
Нули в начале
Стандарт Нули в начале ставятся в соответствии с общим чертежным стандартом.
Отобразить Нули перед запятой отображаются.
Удалить Нули в начале не отображаются.
Незначащие нули
Авто Незначащие нули отсекаются для образования целых метрических значений, что соответствует стандартам ANSI и ISO.
Стандарт Незначащие нули отображаются в соответствии со стандартом ASME Y14.5M-1994.
Отобразить Незначащие нули отображаются в соответствии с количеством десятичных знаков, заданным для единиц измерения.
Удалить Незначащие нули не отображаются.
Не добавлять "К-ВО" после имени конфигурации Выберите, чтобы исключить слово К-ВО из столбца конфигурации.
Этот параметр требуется выбрать до вставки спецификации. Если выбрать этот параметр после вставки спецификации, параметр никак не повлияет на результаты.
Не копировать столбец КОЛ с шаблона Выберите, чтобы для заголовка столбца количества использовать имя конфигурации, к которому добавлена строка /К-ВО.
Ограничить спецификации с верхним уровнем на одну конфигурацию Выберите, чтобы ограничить спецификации верхнего уровня одной конфигурацией. При изменении конфигурации в спецификации метка столбца количества не изменится.
Автоматическое обновление спецификации Выберите этот параметр, чтобы спецификация обновлялась при добавлении или удалении компонентов в связанной сборке.
Ссылки, связанные с данной
Информация, связанная с данной
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства документа - Спецификация
*Отзыв:
Печать разделов
