Скрыть содержание
Вопросы и ответы для клиентов
Какие версии SolidWorks и SolidWorks Workgroup PDM могут быть использованы вместе?
Основные версии SolidWorks и Workgroup PDM должны соответствовать друг другу. Нельзя использовать Workgroup PDM с более ранней версией SolidWorks.
Какие версии клиентов можно использовать с сервером Workgroup PDM?
Можно использовать клиенты Workgroup PDM с любым пакетом обновления сервера Workgroup PDM при условии, что клиенты и сервер принадлежат одному основному выпуску. Например, можно использовать клиента более раннего пакета обновления с сервером более позднего пакета обновления. Следующая таблица иллюстрирует, когда необходимо обновлять клиентов Workgroup PDM:
Client
Действие
Тот же выпуск, что и хранилище
Нет
Новее, чем хранилище, тот же основной выпуск
Нет
Новее, чем хранилище, более новый основной выпуск
Вход заблокирован
Старее, чем хранилище, тот же основной выпуск
Необязательное обновление в диалоговом окне О SolidWorks Explorer
Старее, чем хранилище, более старый основной выпуск
Обязательное обновление
При входе в хранилище отображается сообщение об ошибке: "Ошибка при обращении к хранилищу. Убедитесь, что имя хранилища правильное, и что сервер Workgroup PDM запущен на этом компьютере."
Данная ошибка часто возникает во время перестройки хранилища. Войдите в систему после перестройки хранилища.
Необходимо ли выбирать каждую ссылку одновременно с разрегистрацией сборки?
Нет. В диалоговом окне Получить локальную копию и открыть документ под заголовком Параметры выберите один из нижеперечисленных параметров: Получить локальную копию и Принять право собственности.
Необходимо ли во время разрегистрации сборки разрегистрировать и ее компоненты?
Нет. Можно указать, какие ссылки требуется разрегистрировать со сборкой. В диалоговом окне Получить локальную копию и открыть документ выберите только необходимые компоненты.
Возвращается ли разрегистрируемый документ в папку, из которой он был зарегистрирован?
Нет. Программе Workgroup PDM не известно изначальное местоположение документа. Вы указываете папку назначения в столбце Сохранить в папке диалогового окна Получить локальную копию и открыть документ. Папка, которая появляется в окне Сохранить в папке, задается в разделе Параметры . Рекомендуется настроить рабочую папку.
При разрегистрировании документа почему документы доступны только для чтения?
Ваши настройки могут конфликтовать с параметрами взаимодействия SolidWorks. Чтобы исправить эту неполадку:
  • В VaultAdmin очистите:
    • Установить атрибут ""только для чтения"", если не владелец
    • Закрепить принадлежность для доступа для чтения и записи или только для чтения к SolidWorks
  • В SolidWorks:
    1. Выберите Параметры (панель инструментов Стандартная) или Инструменты, Параметры.
    2. На вкладке Настройки пользователя выберите Взаимодействие.
    3. Очистите все параметры.
    4. Нажмите OK.
В чем различия между двумя параметрами в разделе "Сравнить документы хранилища" в Параметрах Workgroup PDM?
Когда программа Workgroup PDM сравнивает файл хранилища с локальным файлом, появляется значок , который означает, что локальный файл новее файла в хранилище:
  • В документ на диске - если локальный файл сохранен
  • В документ в памяти - если произошли какие-либо изменения в локальном файле
Как сделать, чтобы поле Номер автоматически заполнялось именем файла?
  1. Откройте новую деталь.
  2. Выберите Файл, Свойства.
  3. В диалоговом окне Суммарная информация на вкладке Настройки пользователя укажите для параметра Номер значение $PRP:"SW-File Name", затем нажмите на OK.
  4. Выберите Файл, Сохранить как и сохраните документ как Шаблон детали (*.prtdot).
  5. Когда вы используете этот шаблон для новых деталей, имя файла (без расширения) автоматически отображается в поле Номер.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Вопросы и ответы для клиентов
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Workgroup PDM 2012 SP05
