Скрыть содержание
Расширенный поиск
Определите расположение документов в хранилище с помощью нескольких критериев поиска, используя логические операторы. Можно выполнять поиск определенных свойств конфигурации, поиск скрытых проектов, а также создавать отчет по результатам.
Чтобы получить доступ к инструменту упрощенного поиска, выберите Упрощенный в диалоговом окне Расширенный поиск.
Если индексирование метаданных включено в хранилище, проводится поиск всех редакций документов. В противном случае проводится поиск последних редакций. См. Поиск VaultAdmin.
Если поиск осуществляется во всем хранилище, он протекает очень медленно. Поиск осуществляется быстрее, если выполнить следующие действия.
  • Отменить Параметры поиска конфигурации
  • Сократить поиск до одного проекта или родительского документа с помощью параметра Поиск только потомков
  • Выбрать параметр Игнорировать ссылки
Чтобы найти месторасположение документов в хранилище:
  1. В SolidWorks правой кнопкой мыши нажмите в виде хранилища и выберите Поиск.
В SolidWorks Explorer выберите документ и нажмите на Поиск в хранилище (панель инструментов Mini).
  1. Создайте критерий поиска в диалоговом окне Расширенный поиск:
    1. Выберите Свойство (Все свойства, Редакция, свойство пользователя и т.д.) для поиска. При поиске ярлыков не требуется, чтобы они отображались.
 Если выбран параметр Отобразить инфо, поиск ведется по всем свойствам, отображаемым в метках вида хранилища.
  1. Выберите Условие.
Критерии поиска могут сравнивать даты и редакции для равенств (= и не =), но не могут сравнивать их для неравенств (> или <).
  1. Введите Значение, которое необходимо найти для свойства.
Только числовые значения и числовые значения с точкой (.) могут использоваться в следующих условиях:
not =
  1. Нажмите Добавить, чтобы добавить критерий в список.
  2. Чтобы удалить критерий, выберите строку и нажмите Удалить. Нажмите Очистить все, чтобы удалить все критерии.
  1. Для добавления дополнительных критериев выберите И или Или, затем повторите шаг 2.
  2. Выберите параметры, как описано ниже, и нажмите Найти, чтобы найти и выделить первый документ в хранилище, соответствующий критерию.
  3. Нажмите кнопку Найти следующий, чтобы определить дополнительные компоненты, соответствующие критерию.
  4. Нажмите Создать отчет, чтобы получить доступ к диалоговому окну Результаты поиска, в котором содержится список всех папок проекта и документов, отвечающих критериям поиска.
В диалоговом окне Результаты поиска можно уточнить поиск, осуществить вывод данных в файл, а также с помощью правой кнопки мыши открыть документ, принять право собственности и т.д.
Сохранение или загрузка критериев
Сохранить критерии. Чтобы сохранить список критериев, нажмите Сохранить критерии. В диалоговом окне перейдите к папке, введите имя файла (расширение имени файла по умолчанию .sqy), затем нажмите Сохранить.
Загрузить критерии. Чтобы загрузить предварительно сохраненный список критериев, нажмите Загрузить критерии, перейдите к файлу и нажмите Открыть.
Параметры
Без учета регистра. Чтобы осуществить поиск по строке текста, следует игнорировать регистр текста.
Игнорировать ссылки. Не осуществляйте поиск ссылок или горячих клавиш.
Параметры поиска конфигурации.
Direction
Для поиска от имеющегося местоположения в каталоге хранилища выберите направление Назад или направление Вперед.
Отчет
Включить скрытые проекты. Отчет в окне Результаты поиска включает результаты проектов, которые скрыты от текущего пользователя.
Максимальное количество результатов. Ограничивает количество результатов поиска в Результатах поиска до выбранного вами числа.
Область
Поиск потомков. Ограничение диапазона поиска путем указания проекта или родительского документа. Осуществляется поиск содержания и потомков выбранного элемента.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Расширенный поиск
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Workgroup PDM 2012 SP05
