База DimXpert
Используйте инструмент DimXpert База
для определения элементов базы. Инструмент поддерживает следующие элементы:
Бобышка
Цилиндр
Канавка
Самолет
Простое отверстие
Прорезь
Ширина
Чтобы применить символ элемента базы:
Выберите База
(панель инструментов DimXpert) или Инструменты, DimXpert, База.
Выберите грань элемента базы и нажмите в графической области для размещения символа элемента базы.
Если выбранную грань можно использовать для определения нескольких элементов, для выбора необходимого элемента используйте панель выбора элементов.
Щелкните
Можно также задать параметры базового прикрепления геометрических допусков.
Параметры PropertyManager
Большинство параметров базовой поверхности PropertyManager в DimXpert аналогичны параметрам базовой поверхности PropertyManager, не принадлежащим DimXpert. Их различия перечислены ниже.
Настройки метки
При применении или редактировании базы введите Метка базы и назначьте тип выноски.
Укажите начальную метку в разделе Инструменты, Параметры, Свойства документа, Чертежный стандарт, Примечания, Базы.
При вводе меток базы проверяется синтаксис введенных значений для стандарта активного чертежа. Например:
Ввод цифры приводит к появлению предупреждающего сообщения для всех стандартов.
При вводе I, O или Q появляется предупреждающее сообщение (в стандарте ANSI).
Ввод AA приводит к появлению предупреждающего сообщения для стандарта ISO.
Выноска
Примеры элементов базы
Бобышка
Цилиндр
Канавка
Самолет
Простое отверстие
Прорезь
Ширина
