Принцип действия параметра Схема автонанесения размера
После указания параметров PropertyManager Схема автонанесения размера и выбора
запускается следующий процесс.
I. При выборе параметра Все элементы в разделе Область первым шагом будет распознавание элементов с целью выявления элементов, связанных с производством. Во время распознавания элементов:
Все существующие ранее элементы остаются без изменений. Они на размещаются во вновь определенном массиве, и грани этих элементов не используются для определения другого элемента. Например, если отверстие определено как база, оно не будет добавлено во вновь определенный массив. Точно также плоскость, определенная как база, не будет использоваться для определения прорези.
Учитываются заданные Фильтры для элементов.
Определяются элементы, причем элементы моделирования имеют приоритет перед элементами, распознанными по топологии. Например, отверстие под крепеж, скругление или фаска SolidWorks определяются в первую очередь.
При определении элементов сложные элементы имеют приоритет перед простыми элементами. Например, распознавание цековки, прорези или кармана выполняется до распознавания плоскости или простого отверстия.
Следующие типы элементов не распознаются:
При необходимости эти элементы необходимо определить как существующие ранее элементы до выбора параметра Схема автонанесения размера.
II.Создание схем допусков для данного набора элементов с учетом значений параметров Тип детали и Тип допуска, заданных в разделе Настройки.
При выборе для параметра Тип допуска значения Геометрический применяются допуски, необходимые для взаимодействия элементов базы, которые могут представлять собой сочетание допусков ориентации, позиционных допусков и допусков профиля поверхности.
Допуски размера применяются ко всем элементам размера, включая все типы отверстий, прорези, канавки, скругления, фаски, ранее существующие элементы ширины и элементы массива.
Размеры и допуски применяются для расположения каждого элемента и массива в соответствии с выбранным значением параметра Тип допуска:
Плюс и минус
Соответствующие положительные и отрицательные значения размера применяются для расположения каждого элемента, в том числе и ранее существующих элементов.
Отношения между справочными элементами и элементами с допусками не всегда позволяют выполнить стандартную процедуру нанесения размеров. Например, отверстия, не параллельные справочным элементам, не могут быть точно обозначены с помощью размеров. Для таких элементов обычно требуется, чтобы их размеры располагались в месте пересечения осей этих элементов и другого элемента, например плоскости (точка пересечения). Такие отношения можно установить вручную с помощью инструмента
Расположение
Элементы поверхности не учитываются.
Геометрический
Допуски применяются для взаимосвязи элементов базы. Например, если элементами базы являются три взаимно перпендикулярные плоскости, то к элементу первичной базы применяется допуск плоскостности, к элементу базы, вторичной относительно базы A, применяется допуск перпендикулярности, а к элементу базы, третичной относительно баз A и B, также применяется допуск перпендикулярности.
Позиционные допуски и допуски кругового отклонения применяются для расположения всех элементов размера, включая все типы отверстий, прорези, канавки и ранее существующие элементы ширины.
Допуски профиля поверхности применяются для расположения карманов и поверхностей.
Положительные и отрицательные значения размера применяются для расположения отдельных элементов плоскости, а также ранее существующих линий, плоскостей и точек пересечения.
III.Создание элементов отображения для размеров и допусков и их расположение в соответствующих видах примечания с учетом типа детали, плоскостей эскиза, используемых для определения геометрии элемента, и существующих ранее видов примечания.
Элементы отображения создаются для каждого размера и допуска.
Определяются группы допусков. Например, допуски размера, базы и геометрические допуски соответствующим образом группируются вместе.
Элементы отображения размещаются в соответствующем виде примечания. Активные и существующие ранее виды примечания имеют приоритет. Если эти виды примечания не подходят, создаются новые виды примечания. Компоновка размеров принимает во внимание направление эскиза. В приведенном ниже примере показана одна и та же деталь, однако в каждом из случаев ее эскиз вытянут вдоль разных осей:
Группируются дублирующиеся размеры, и применяется заданное количество экземпляров.
Размеры и допуски компонуются таким образом, чтобы каждое примечание четко просматривалось.
