Тип линии компонента
С помощью диалогового окна Толщина линии компонента можно изменить стиль толщины линии кромок каждого из компонентов на чертеже сборки. Изменив тип линии со значения по умолчанию, можно отличать отдельные компоненты в чертежном виде.
Для изменения толщины линии кромки компонента:
Нажмите правой кнопкой мыши на компонент ( или нажмите на клавишу Ctrl и выберите несколько компонентов) в чертежном виде и выберите параметр Тип линии компонента.
Появится диалоговое окно Толщина линии компонента.
Выберите значение для Свойства отображения компонента и нажмите OK.
Когда выбран параметр Использовать настройки документа по умолчанию другие варианты игнорируются в диалоговом окне.
Тип линии - выберите в списке стиль (Сплошная, Штриховая и т.д.).
Толщина линии - выберите толщину в списке или выберите параметр Размер пользователя и введите значение Настроенной пользователем толщины.
ПРИМЕЧАНИЕ: Выберите Сброс, чтобы вернуть параметры Тип линии и Толщина линии к значениям по умолчанию, указанным в Свойствах документа - Шрифт линии.
Применить к - выберите, чтобы применить изменения к чертежному виду Из выбранного или ко Всем видам.
Слой: если компонент находится в слое, имя слоя отображается в поле. Можно изменить слой для компонента, выбрав именованный слой в списке. При выборе слоя компонент использует настройки слоя, включая цвет.
ПРИМЕЧАНИЕ: Параметры, выбранные для типа линии и толщины линии в диалоговом окне Толщина линии компонента, имеют больший приоритет по сравнению с параметрами, заданными в окне свойств слоев.
