Слои
В документе чертежа SolidWorks можно создать слои. Для новых объектов (примечаний и компонентов сборки), создаваемых в каждом слое, можно назначить цвет, толщину и тип линии. Новые объекты добавляются в активный слой автоматически.
Также можно использовать слои с размерами, штриховкой, окружностями выноски и линиями сечения.
Компоненты, как в чертежах деталей, так и в чертежах сборок могут быть перемещены в слои. Диалоговое окно Толщина линии компонента содержит список выбора именованного слоя для компонента.
При импорте файла .dxf или .dwg в чертеж SolidWorks слои создаются автоматически. Информация о слоях (имена, свойства и месторасположения элементов) сохраняется.
При экспорте чертежа со слоями в виде файлов формата .dxf или .dwg информация о слое автоматически включается в файл. При открытии файла в целевой системе объекты находятся в тех же слоях и обладают теми же свойствами, если не используется отображение для направления объектов в новые слои.
Можно назначить слои на уровне документа для каждого типа размера, примечания, таблицы или метки вида.
Для создания слоя чертежа:
Выберите Свойства слоя
(панель инструментов Слой или Формат линии).
В диалоговом окне выберите Создать и введите Имя нового слоя.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если чертеж сохранен как файл .dxf или .dwg, имя слоя может быть изменено в файле .dxf или .dwg следующим образом:
Укажите формат линии для объектов в этом слое следующим образом:
Чтобы добавить описание, дважды щелкните столбец Описание и введите текст.
Чтобы указать цвет линии, выберите окно Цвет, определите цвет и нажмите OK.
Чтобы указать стиль или толщину линии, щелкните столбец Стиль или Толщина и выберите нужный стиль или толщину в списке.
Повторите шаги 2 и 3 для создания необходимого количества слоев.
Активный. Стрелка
показывает, какой слой активный. Чтобы активизировать слой, дважды нажмите рядом с именем слоя. Активный слой также отображается в панели инструментов Слой.
Включить/Выключить. Рядом с видимыми слоями будет отображаться желтая лампочка
. Чтобы скрыть слой, дважды нажмите на его значок. Значок станет белым
, а все объекты слоя - скрытыми. Чтобы снова включить слой, нажмите опять дважды на значок.
Переместить. Чтобы переместить объекты в другой слой, выберите объекты в чертеже, выберите слой для перемещения и нажмите на кнопку Переместить. Также можно выбрать объекты и в панели инструментов Слой выбрать имя слоя.
Удалить. Удаляет слой.
