Заменить грань
Можно заменить грани в поверхности или твердотельном элементе новыми телами поверхности, использ
уя инструмент Заменить грань (панель инструментов "Поверхности"). При замене тела поверхности не требуется существование тех же границ, что и в старых гранях. Когда заменяется грань, смежные грани в исходном теле автоматически продлеваются и подрезаются в соответствии с телом поверхности для замены, а также подрезается новая грань. Для получения информации об использовании инструмента Заменить грань
см. примеры ниже.
Заменить грань позволяет выполнить следующее:
Заменить одну грань или набор соединенных граней телом поверхности.
Заменить более одного набора соединенных граней таким же числом тел поверхности за одну операцию.
Необходимо перечислить наборы граней для Целевых граней
в таком же порядке, что и Поверхности для замены
. Заменить грань распознает пары исходных граней и граней для замены и выполняет замену.
Заменить грань в твердотельном элементе или теле поверхности.
Тело поверхности для замены может быть следующих типов:
Любой тип элемента поверхности, например: вытянуть, по сечениям, заполнить и т.д.
Тело из сшитых поверхностей или сложное импортированное тело поверхности.
Обычно шире и длиннее заменяемых граней. Однако в некоторых случаях, когда тело поверхности для замены меньше, чем грани для замены, тело поверхности для замены удлиняется для приведения в соответствие со смежными гранями.
Грани для замены имеют следующие характеристики:
