Библиотечные элементы
Библиотечный элемент - это часто используемый элемент или комбинация элементов, которые создаются один раз и затем сохраняются в библиотеке для дальнейшего использования. Поддерживается большинство типов элементов, некоторые с определенными ограничениями.
Библиотечные элементы обычно состоят из элементов, добавляемых к основанию, а не из самого основания. Нельзя вставлять библиотечный элемент, включающий основание, в деталь, где уже имеется основание (в одной детали не может быть два основания). Вы не можете создать библиотечный элемент, которые включает основание и вставить его в пустую деталь.
Можно создать наиболее часто используемые элементы, например отверстия или разъемы общих размеров, и сохранить их как библиотечные элементы. Можно использовать несколько библиотечных элементов в качестве стандартных блоков для построения одной детали. Это поможет сэкономить время, а также гарантирует согласованность в моделях.
Основные атрибуты
Можно выполнить одно из следующих действий:
Выбор конфигурации при вставке библиотечного элемента в деталь.
Добавление Ссылка на родительскую деталь.
Редактирование путем изменения конфигураций, выбора другого положения и т.д.
Добавление описаний в ссылки при сохранении библиотечного элемента.
Добавление примечаний в библиотечный элемент и вставка примечаний в деталь, содержащую библиотечный элемент.
Если при вставке примечания в библиотечный элемент необходимо его сохранить, то либо само примечание, либо его выноска должна соприкасаться с элементом.
Сохранение геликоида как библиотечного элемента.
Перестановка ориентации эскиза во время вставки библиотечного элемента путем нажатия стрелки направления в графической области.
Перенос визуальных свойств, например текстур, указанных в библиотечном элементе, во вставленные элементы.
Библиотека проектирования
В окне Библиотека проектирования содержатся папки с многократно используемыми элементами, например примечания, сборки и инструменты формы. В окне Библиотека проектирования теперь можно управлять всеми функциями библиотечного элемента, включая следующие:
Отображение библиотечных элементов и подпапок, содержащих библиотечные элементы.
Предварительный просмотр деталей библиотечных элементов.
Вставка библиотечных элементов на грань детали или на плоскость в графической области.
Папка Библиотеки проектирования находится на диске в:
каталоге_установки\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks_версия\design library.
Связанные разделы
Создание библиотечного элемента
Ссылки и размеры с библиотечными элементами
Редактирование библиотечного элемента
Добавление цвета в библиотечный элемент
Предварительный просмотр библиотечного элемента
Добавление библиотечного элемента в деталь
PropertyManager Библиотечный элемент
Разбиение библиотечных элементов
