Добавление библиотечного элемента в деталь
Можно добавить библиотечный элемент к детали, перетащив его из Библиотеки проектирования на деталь.
Можно также перетащить библиотечный элемент и разместить его на плоскости.
Для добавления библиотечного элемента в деталь:
Открыв целевую деталь, перейдите на вкладку Библиотека проектирования
на панели задач.
Выберите папку Библиотека проектирования
Найдите библиотечный элемент, который необходимо разместить.
Выберите библиотечный элемент на нижней панели и перетащите на грань детали или плоскость.
В PropertyManager (Менеджере свойств) в разделе Конфигурации:
После выбора конфигурации происходит настройка PropertyManager в зависимости от наличия или отсутствия ссылок. у библиотечного элемента.
Ссылки
Местоположение
Если у детали в библиотеке имеются ссылки, отображается следующее:
Графическая область. Окно предварительного просмотра, в котором выделяется первая ссылка, которую необходимо выбрать.
PropertyManager. Группа Ссылки, в которой отображается список ссылок, необходимых для вставки и расположения библиотечного элемента.
Если у библиотечного элемента отсутствуют ссылки, расположите элемент, добавив следующее:
Выберите все кромки (или другие объекты, например плоскости) детали, соответствующие кромкам или другим объектам, выделенным в окне предварительного просмотра.
При этом размещается библиотечный элемент.
Нажмите Редактировать.
В разделе Установочный размер выберите Значение для редактирования размеров и перемещения библиотечного элемента.
Укажите размеры или добавьте взаимосвязи к эскизу библиотечного элемента относительно модели библиотечного элемента.
В разделе Размеры выберите Изменить значения размера для создания конфигурации пользователя.
В разделе Конфигурации выделяется Конфигурация пользователя.
Если выбран параметр Связать с библиотечной деталью в разделе Конфигурации, появится запрос на отключение этого параметра, если необходимо указать размеры пользователя.
Выберите Значение для редактирования размеров имени детали в библиотеке.
Щелкните .
В диалоговом окне нажмите Готово.
Нельзя добавлять библиотечный элемент непосредственно в сборку. Можно только добавлять библиотечный элемент в деталь при ее редактировании в контексте сборки.
