Положение детали
При вставке детали в другую деталь:
Деталь, к которой добавлена базовая деталь, становится многотельной.
Деталь, которая вставляется, становится твердым телом.
После того, как тело будет размещено, его можно перемещать и вращать.
Чтобы перемещать, вращать или выполнить сопряжение тела при помещении его в деталь:
В окне PropertyManager Вставить деталь выполните следующие действия.
Появится окно PropertyManager Найти деталь. Данный PropertyManager отображает одну из двух страниц:
Преобразовать/Вращать, на которой можно указать параметры для перемещения или вращения тел.
Ограничения, на которой можно применить сопряжения между вставленным телом и другими телами в детали.
Нажмите Преобразовать/Вращать или Ограничения в нижней части окна PropertyManager, чтобы (при необходимости) перейти на нужную страницу.
Установите параметры в окне PropertyManager, как описано ниже.
Преобразовать
Выполните одно из следующих действий:
Выберите кромку в графической области для указания направления преобразования.
Установите значение для параметра Расстояние
. Введите отрицательное число для изменения направления преобразования.
- или -
Выберите вершину в графической области.
При необходимости нажмите До вершины
для выбора второй вершины.
Тела перемещаются в направлении и на расстояние, определенные вершинами.
Отобразится предварительный вид перемещенных тел.
Щелкните
Вращать
Укажите значения координат исходной точки вращения (точка, вокруг которой вращаются тела). Значения по умолчанию являются координатами исходной точки документа детали.
Исходная точка вращения X
Исходная точка вращения Y
Исходная точка вращения Z
В графической области появляется четырехугольник
для указания местоположения исходной точки вращения.
Выберите кромку в графической области для указания оси вращения.
Задайте значение для параметра Угол
- или -
Введите значения для Угол вращения X
(угол вокруг оси X), Угол вращения Y
и Угол вращения Z
Отобразится предварительный вид повернутых тел.
Щелкните
Ограничения
Настройки сопряжения
Объекты для сопряжения
. Выберите два объекта (грани, кромки, плоскости и т.д.), для которых требуется выполнить сопряжение. Один объект должен принадлежать телу, вставляемому в деталь.
Добавить. Нажмите, чтобы добавить сопряжение после выбора типа сопряжения и установки параметров, перечисленных ниже. Нажмите Отменить, чтобы удалить выбранные элементы.
Выберите тип сопряжения. В окне PropertyManager всегда отображаются все сопряжения, но доступны лишь те, которые можно использовать с выбранными элементами.
Совпадение
Если выбранные Вами для сопряжения объекты являются системами коодинат, выберите Выровнять оси, чтобы полностью ограничить месторасположение вставляемой детали.
Параллельность
Перпендикулярный
Касательность
Концентричный
Расстояние. Выберите, затем задайте расстояние. Выберите Переставить размер, чтобы изменить направление.
Угол. Выберите, затем задайте угол.
Выравнивание сопряжений.
Выровнено
. Тела размещены таким образом, что векторы нормали или векторы осей для выбранных граней направлены одинаково.
Не выровнены
. Тела размещены таким образом, что векторы нормали или векторы осей для выбранных граней направлены в противоположные стороны.
Сопряжения
В поле Сопряжения имеются все возможные сопряжения (все сопряжения, которые были добавлены, пока открыто окно PropertyManager). При наличии нескольких сопряжений в поле Сопряжения можно выбрать одно для редактирования сопряжения.
В многотельных деталях к одному телу можно применить несколько наборов сопряжений. Сопряжения, указанные в разных наборах, могут конфликтовать друг с другом. Например, в одном наборе между двумя гранями можно применить сопряжение Перпендикулярность, а в другом наборе между такими же гранями нужно применить сопряжение Параллельность.
Параметры
Предварительный просмотр. Когда этот параметр выбран, отображается предварительное изображение сопряжения, если выбрано достаточно элементов для получения правильного сопряжения.
