Вставить деталь
Используйте инструмент Вставить деталь для вставки базовой детали в документ другой детали. При вставке детали в другую деталь:
Деталь, которая вставляется, становится твердым телом.
Если вставленная деталь содержит ссылки сопряжений, их можно использовать для размещения вставленной детали. Элемент Переместить/копировать тело
добавляется в дерево конструирования FeatureManager.
После того, как тело будет размещено, его можно перемещать и вращать.
Для вставки детали:
В открытом документе детали нажмите Вставить деталь
(панель инструментов Элементы) или выберите Вставка, Деталь.
Перейдите в документу детали и нажмите Открыть.
Появится окно PropertyManager Вставить деталь.
В разделе Перевести выберите любую из следующих комбинаций.
Твердые тела. Вставляет твердые тела.
Тела поверхности. Переносит поверхности.
Оси. Переносит информацию об осях.
Плоскости. Переносит все плоскости с оригинальной детали.
Условные изображения резьбы. Передача условных изображений резьбы.
Поглощенные эскизы. Вставляет поглощенные эскизы из вставленной детали.
Непоглощенные эскизы. Вставляет непоглощенные эскизы из вставленной детали.
Свойства пользователя. Переносит все настроенные пользователем свойства, определенные для вставленной детали.
Системы координат. Производится вставка системы координат вставленной детали в производную деталь. Можно использовать координаты двух деталей для создания сопряжения путем выбора Найти деталь в разделе Открыть диалоговое окно Переместить и выравнивания осей системы координат.
Размеры модели. Импорт размеров модели вставленной детали в производную деталь.
Данные Отверстия под крепеж. Перенос данных Отверстия под крепеж исходной детали таким образом, чтобы данные были доступны в чертежах производной детали.
Все перенесенные элементы вставленной детали помещаются в папки, расположенные под вставленной деталью в дереве конструирования FeatureManager.
В разделе Найти деталь выберите Открыть диалоговое окно «Переместить», чтобы определить местоположение вставляемой детали в окне PropertyManager Найти деталь.
Также, если необходимо независимо редактировать элементы вставленной детали, не затрагивая исходную деталь, в разделе Связь выберите параметр Уничтожить связь с исходной деталью.
Также можно уничтожить связь с исходной деталью позже при создании списка внешних ссылок производной детали и выбора параметра Разорвать все.
После того, как связь с исходной деталью была разорвана, ее нельзя восстановить.
Щелкните
Вставив деталь, можно перемещать, копировать, вращать или выполнять сопряжение детали, используя инструмент
Переместить/копировать тела
(панель инструментов Элементы).
Чтобы изменить конфигурацию вставленной детали:
Нажмите правой кнопкой мыши деталь и выберите Список внешних ссылок.
Выберите конфигурацию в поле Имя конфигурации и нажмите на кнопку OK.
Также можно управлять конфигурацией с помощью таблицы параметров. См. Базовые детали в конфигурациях.
Связанные разделы
Производные детали
