Проверка геометрии модели
По умолчанию при каждом добавлении или изменении элемента, элемент проверяется относительно смежных граней и кромок. Для повышения уровня проверки ошибок включите параметр Проверка при перестроении. Когда этот параметр включен, программное обеспечение проверяет каждый новый или измененный элемент относительно всех существующих граней и кромок, а не только смежных граней и кромок. Построение элементов, приводящих к недопустимой геометрии, не выполняется, когда этот параметр включен.
Этот параметр отрицательно влияет на скорость работы. Перестроение модели значительно замедляется и во время этой операции режим работу ЦПУ более интенсивный. Этот параметр относится ко всем документам, а не только к активному документу. Этот параметр следует использовать только по мере необходимости и по окончанию обязательно отключать.
Для проверки модели на высшем уровне:
Нажмите кнопку Параметры
на панели инструментов Стандартная или выберите Инструменты, Параметры.
На вкладке Настройки пользователя выберите параметр Производительность.
Выберите Проверка при перестраивании и затем нажмите на кнопку OK.
Нажмите Ctrl + Q для ускорения регенерации всей модели.
При нажатии клавиш Ctrl + Q выполняется перестроение всех элементов в модели. При выполнении команд Правка, Перестроить
(Ctrl + B) перестраиваются только новые или измененные элементы, а также их дочерние элементы.
Просмотрите и поправьте все элементы, при построении которых произошел сбой, начиная с первого такого элемента в дереве конструирования FeatureManager. Часто исправление одного давшего сбой элемента позволяет последующим давшим сбой элементам перестроиться успешно.
Когда Вы исправили все ошибки, повторите шаги 1 и 2, очистите параметр Проверка при перестраивании и затем нажмите на кнопку OK.
