MateXpert (Диагностика сопряжений)
MateXpert - это инструмент, позволяющий определить проблемы сопряжений в сборке. Можно проверить данные неправильных сопряжений и идентифицировать группы сопряжений, которые переопределяют сборку. См. также раздел Обзор Xperts.
Также можно использовать параметры обозначения сопряжений и Просмотреть ошибки сопряжений для определения и разрешения ошибок сопряжения.
Версии программы SolidWorks после SolidWorks 2001 могут найти ошибку в сопряжениях, которая не обнаруживалась в предыдущих версиях. В первую очередь это
конфликты между сопряжениями и элементами в контексте
. Помните, что когда происходит такая ошибка, важно понять, что проблема с сопряжением не нова. Она существовала в предыдущих версиях SolidWorks, но не распознавалась программным обеспечением. MateXpert Может помочь при нахождении таких ошибок.
Следующие значки сообщают об ошибках или предупреждениях в сборке:
Значок ошибки
Описание
Указывает на ошибку в модели. Этот значок появляется на имени документа в верхней части дерева конструирования FeatureManager, а также на компоненте, содержащем ошибку. Когда он отображается в папке Сопряжения , это означает, что одно или несколько сопряжений являются нерешенными.
Означает предупреждение в модели. Этот значок появляется на имени документа в верхней части дерева конструирования FeatureManager, а также на компоненте, содержащем элемент, выдавший предупреждение. Когда он отображается в папке Сопряжений , это означает, что все сопряжения решенные, но одно или несколько сопряжений являются переопределенными.
Для получения дополнительной информации по определениям ошибок и предупреждений в деталях и сборках см. раздел Что неверно?.
Чтобы определить состояние сопряжения:
В дереве конструирования FeatureManager нажмите
, чтобы открыть папку Сопряжения
. Следующий значок ошибки отображается рядом со
значками сопряжений
и указывает на состояние сопряжений. См. процедуру ниже, чтобы определить ошибку в сопряжении.
Значок ошибки
Состояние сопряжения
(Нет)
Удовлетворенное.
Неудовлетворенное.
Удовлетворенное, но переопределяет сборку.
Для проведения диагностики ошибок сопряжения:
Выберите Инструменты, MateXpert или нажмите правой кнопкой мыши на сборку, группу Сопряжений или любое сопряжение в группе Сопряжений и выберите MateXpert.
В окне PropertyManager в разделе Анализ проблемы нажмите кнопку Диагностика.
Появится один или несколько наборов сопряжений с проблемами. В графической области компоненты, не связанные с текущим набором, становятся прозрачными. Отображается сообщение с информацией о проблеме сопряжения.
В окне группы Неудовлетворительные сопряжения выберите сопряжение.
Элементы в нерешенном сопряжении высвечиваются в графической области. Сообщение информирует о расстоянии или угле, из-за которых сопряженные объекты на настоящий момент не выровнены.
Сопряжения, которые отображаются в окнах Анализ проблемы и Нерешенные сопряжения отображаются жирным шрифтом.
Нажмите правой кнопкой на сопряжение в PropertyManager и выберите:
Погасить.
Редактировать сопряжения. Открытие окна PropertyManager Сопряжение, в котором можно редактировать сопряжение.
Переключение выравнивания. Переключает значение выравнивания сопряжения между выровнены и не выровнены. (Доступно только для сопряжений с проблемами выравнивания.)
Если сопряжение является
подвешенным
, можно его погасить или отредактировать, или закрыть PropertyManager и воспользоваться параметром
Заменить объекты сопряжений
для его исправления.
Щелкните
Функция MateXpert одновременно работает только с одной группой Сопряжений. Узел группы Сопряжений не включен в анализ группы Сопряжений сборки верхнего уровня. Анализ группы Сопряжений в любом узле можно выполнить отдельно.
Связанные разделы
Противоречивые сопряжения
Ошибки проектирования и сопряжения
Сопряжения для подвешенной геометрии
Противоречивые сопряжения, которые необходимо избегать
