Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Сборки - Обзор
Дерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Добавление компонентов в сборкуДобавление компонентов в сборку
Методы проектирования
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Expand Перемещение и вращение компонентовПеремещение и вращение компонентов
Collapse СопряженияСопряжения
Expand УзлыУзлы
Expand Управление отображением сборкиУправление отображением сборки
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Массивы и зеркальное отражение компонентовМассивы и зеркальное отражение компонентов
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Expand Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Просмотр больших проектовПросмотр больших проектов
Expand Улучшение быстродействия крупной сборкиУлучшение быстродействия крупной сборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Ссылки на сопряжения
Ссылки на сопряжения указывают один или несколько объектов компонента, которые необходимо использовать для автоматического сопряжения. При перетаскивании компонента со ссылками на сопряжения в сборку программа SolidWorks пытается найти другие комбинации одного и того же имени ссылки на сопряжение и типа сопряжения. Если имя идентично, а тип не совпадает, программа не будет добавлять сопряжение. Ниже приведено несколько замечаний о ссылках на сопряжение:
  • Компоненты. Можно добавлять ссылки на сопряжения для деталей и сборок. Для сборок можно выбрать геометрию сборки (например, плоскость в сборке) или геометрию компонента (например, грань компонента).
  • Ссылка на сопряжение. Когда узел сборки вставляется в сборку верхнего уровня, для автоматического сопряжения доступны ссылки на сопряжение, определенные в компонентах узла сборки, а также те, которые определены на верхнем уровне узла сборки.
  • Несколько ссылок на сопряжения. Компонент может содержать несколько ссылок на сопряжения. Папка Ссылка на сопряжения в дереве конструирования FeatureManager содержит все ссылки на сопряжения.
    Например, в сборке может иметься компонент с двумя ссылками на сопряжения: болт и гайка. При перетаскивании крепежа с ссылкой на сопряжение болт в сборку сопряжения добавляются между объектами с одинаковым именем ссылки на сопряжения.
  • Несколько сопряженных объектов. Каждая ссылка на сопряжение может содержать до трех сопряженных объектов: первичный, вторичный и третичный объект. Каждый из этих объектов может иметь назначенный тип сопряжения и выравнивание. Чтобы автоматически создать сопряжение между двумя компонентами, у ссылок на сопряжение должны быть одинаковыми следующие элементы:
  • Имя
  • Количество объектов
  • Тип сопряжения для соответствующих объектов
  • Авто-сопряжения. Когда открыто окно Авто-сопряжения PropertyManager (Менеджера свойств), программа добавляет сопряжения с помощью ссылок на сопряжения перед добавлением геометрических авто-сопряжений.
Чтобы определить ссылки на сопряжения:
  1. В детали или сборке нажмите Ссылка на сопряжение (панель инструментов "Справочная геометрия") или выберите Вставка, Справочная геометрия, Ссылка на сопряжение.
    Появится диалоговое окно Ссылка на сопряжение PropertyManager (Менеджера свойств).
  2. В окне группы Имя справочного объекта введите имя ссылки на сопряжение.
  3. В окне группы Основной справочный объект:
    • Выберите грань, кромку, вершину или плоскость как Основной справочный объект . Объект используется для потенциальных сопряжений при перетаскивании компонента в сборку.
    • Выберите Тип ссылки на сопряжения и Выровнять сопряжения , чтобы определить сопряжение по умолчанию для справочного объекта.
  4. При необходимости повторите Шаг 3 для добавления следующих объектов.
  5. Щелкните .
    Справочное сопряжение добавляется в папку Ссылка на сопряжения дерева конструирования FeatureManager.
Чтобы снять ссылку на сопряжение из существующего сопряжения:
  1. Отредактируйте компонент в контексте сборки.
  2. Выберите Ссылка на сопряжение .
  3. В окне PropertyManager (Менеджера свойств) в разделе Ссылки для съемки выберите объект или сопряжение.
Объект, сопряжение и выравнивание сопряжения появятся в поле Основной справочный объект.
  1. Введите имя в поле Имя справочного объекта и нажмите , чтобы добавить ссылку на сопряжение в компонент.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Ссылки на сопряжения
*Отзыв:
Печать разделов
