PropertyManager Ребро
PropertyManager Ребро появляется при создании нового элемента ребра или при редактировании существующего элемента ребра. PropertyManager управляет следующими свойствами:
Настройки
Толщина. Добавляет толщину для выбранной стороны эскиза. Выберите один из указанных ниже параметров:
Первая сторона
. Добавляет материал только к одной стороне эскиза.
Обе стороны
. Равномерно добавляет материал с обеих сторон эскиза.
Вторая сторона
. Добавляет материал только с другой стороны эскиза.
Толщина ребра
. При добавлении уклона можно выбрать толщину в плоскости эскиза или в интерфейсе стены.
В плоскости эскиза
В интерфейсе стены
Направление вытяжки. Выберите один из указанных ниже параметров:
Переставить сторону материала. Изменяет
Включить/Выключить уклон
. Добавляет уклон для ребра. Установите параметр Угол уклона, чтобы задать градусы уклона.
Тип. Выберите один из указанных ниже параметров:
Линейная Создает ребро, которое удлиняет контуры эскиза перпендикулярно направлению эскиза до их границы.
Натуральный. Создает ребро, которое удлиняет контуры эскиза, продолжаясь с тем же уравнением контура, пока ребро не соединится с границей. Например, если эскиз является дугой окружности, параметр Следовать за кривой удлиняет ребро, используя уравнение окружности, пока оно не соединится с границей.
ребра Линейный и Следовать за кривой
Выбранное тело (Доступно только для многотельных деталей.) После создания эскиза ребра, выберите тело.
Следующая ссылка (Доступно при выборе значения Параллельно к эскизу
для параметров Направление вытяжки и Включить/Выключить уклон
). Переключает контуры эскиза, чтобы можно было выбрать контур, который будет использоваться в качестве
справочного контура
для уклона.
Выбранные контуры
