Отсечь поверхность
Можно использовать поверхность, плоскость или эскиз в качестве инструмента отсечения для отсечения пересекающихся поверхностей. Поверхность можно также использовать в сочетании с другими поверхностями в качестве инструментов взаимного отсечения. Отсечение поверхности включает следующие параметры:
Чтобы отсечь поверхность:
Создайте две или более поверхностей, которые пересекаются в одной или нескольких точках, или создайте поверхность, которая пересекает плоскость или обладает эскизом на своей грани.
Выберите Отсечение поверхности
на панели инструментов Поверхности или выберите Вставка, Поверхность, Отсечь.
В окне PropertyManager в поле Тип отсечения выберите тип:
Стандарт. Отсекает поверхности, используя поверхности, элементы эскиза, кривые, плоскости и т.д.
Взаимное. Отсекает множественные поверхности, используя сами поверхности.
В поле Выбор выберите из следующих параметров:
Инструмент Отсечь
(доступен при выбранном параметре Стандартное в поле Тип отсечения). Выберите поверхность, элемент эскиза, кривую или плоскость в графической области в качестве инструмента, который отсекает другие поверхности.
Поверхности
(доступен при выбранном параметре Взаимное в поле Тип отсечения). Выберите множественные поверхности в графической области для параметра Отсечь поверхности для использования при отсечении.
Выберите операцию отсечения:
Сохранить выбранные параметры. Оставляет поверхности, перечисленные в поле Сохранить части
. Пересекающиеся поверхности, не содержащиеся в списке Сохранить части , будут потеряны.
Удалить выбранные параметры. Удаляет поверхности, перечисленные в разделе Удалить части
. Пересекающиеся поверхности, не содержащиеся в списке Удалить части , сохраняются.
Выберите поверхности в параметрах Сохранить части
или Удалить части
в зависимости от типа операции.
В разделе Параметры разъема поверхности выберите объект:
Натуральный. Заставляет граничные кромки следовать форме поверхности.
Линейная Заставляет граничные кромки следовать линейному направлению точки отсечения.
Разделить все. Отображает все возможные разъемы поверхности.
Щелкните
Пример использования Стандартного типа отсечения
Эскиз, используемый инструментом Отсечения
Сохранить части с параметром Следовать за кривой , выбранным в поле Параметры разъема поверхности
Отсеченная поверхность
Пример использования Взаимного типа отсечения
Две пересекающиеся поверхности
Поверхности, выбранные в списке Сохранить части
