PropertyManager Линейный массив
Линейный массив PropertyManager (Менеджера свойств) отображается при размещении одного или нескольких элементов вдоль одной или двух траекторий.
Окно PropertyManager управляет следующими свойствами:
Направление 1
Направление массива. Установка направления для массива Направления 1. Выберите линейную кромку, линию, ось или размер. При необходимости нажмите Реверс направления
, чтобы изменить направление массива на противоположное.
Интервал
. Установка интервала между экземплярами массива для Направления 1.
Количество экземпляров
. Установка количества экземпляров массива для Направления 1. Значение количества включает исходные элементы или выбранные элементы.
Направление 2
Создание массива во втором направлении.
Направление массива. Установка направления для массива Направления 2.
Интервал
. Установка интервала между экземплярами массива для Направления 2.
. Установка количества экземпляров массива для Направления 2.
Только исходный элемент. создание линейного массива в Направлении 2 только из исходных элементов, без копирования экземпляров массива Направления 1.
Выбор элементов для массива
Копировать грани
Копировать грани
. Создание массива с помощью граней, составляющих исходные элементы. Выберите все грани исходных элементов в графической области. Это полезно для моделей, которые импортируют только грани, составляющие элемент, а не сам элемент.
Если выбран параметр Копировать грани, то весь массив должен принадлежать одной грани или границе. Он не должен
. Например, вырез через всю грань или разные уровни (приподнятая кромка) создаст границу и отдельные грани, мешая распространению массива.
Копировать тела
Пропустить экземпляры
Обл. действия элемента
Примените элементы к одной или нескольким многотельным деталям
, выбрав пункт Геометрический массив в разделе Параметры, и с помощью инструмента Область действия элемента укажите, какие тела должны содержать элементы.
Модель, к которой требуется добавить элементы для многотельных деталей, необходимо создать до того, как будут добавлены эти элементы.
Все тела. Элементы применяются ко всем телам при каждой регенерации элемента. При добавлении в модель новых тел, которые пересекаются с элементами, эти новые тела также будут регенерироваться, чтобы включить эти элементы.
Выбранные тела. Элементы применяются к выбранным телам. В случае добавления новых тел к модели, которую пересекают элементы, необходимо выбрать параметр Редактировать элемент. С его помощью будут отредактированы элементы массива, выбраны данные новые тела и добавлены в список выбранных тел. Если новые тела не будут добавлены в список выбранных тел, они останутся неизменными.
Авто-выбор. (доступен, если выбран параметр Выбранные тела). При первом создании модели с многотельными деталями элементы автоматически обрабатывают все связанные пересекающиеся детали. Параметр Авто-выбор работает быстрее, чем параметр Все тела, так как он обрабатывает только тела в начальном списке, а не перестраивает всю модель. Если выбрать параметр Выбранные тела и отключить параметр Авто-выбор, в этом случае в графической области необходимо выбрать тела, которые требуется включить.
Повлияет на тела
(этот параметр доступен при отключенном параметре Авто-выбор). В графической области выберите тела, которых коснутся изменения.
Параметры
Изменить эскиз. Изменение массива при повторном выборе.
Геометрический массив. Создание массива только с помощью геометрии (граней и кромок) элементов, а не с помощью копирования и решения каждого экземпляра элементов.
Параметр
ускоряет создание и перестроение массива. Невозможно создавать геометрические массивы элементов, грани которых слиты с остальной деталью.
Распространить свойства видимости. Распространение данных цветов, текстур и условных изображений резьбы SolidWorks на все экземпляры массива.
