Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand Оформление - ОбзорОформление - Обзор
Collapse AnnotationsAnnotations
Примечания - Обзор
Параметры примечаний - Обзор
Выноски примечаний
Отображение видов примечаний
Виды примечаний - Изменение ориентации
Виды примечаний - Автоматическая вставка
Множественные примечания
Выравнивание примечаний
Группировка примечаний
Вставка трехмерных примечаний
Проверка орфографии
Множественные изогнутые линии указателей
Collapse ПозицииПозиции
Expand Магнитные линииМагнитные линии
Expand Указатели центраУказатели центра
Оформление прорезей в эскизе
Задание указателей центра прорезей при создании вида
Примечания осевых линий
Expand Обозначения отверстийОбозначения отверстий
Условные обозначения резьбы
Обозначение шероховатости поверхности
Обозначения базовой поверхности
Места, определяющие базу
Геометрические допуски
Обозначения штифта
Expand Обозначение сварного шваОбозначение сварного шва
Штриховка
Блоки
Гусеничные
Обработка торцов
Expand Редактор формул в таблицеРедактор формул в таблице
Вставка справочной геометрии в чертежи
Expand ЗаметкиЗаметки
Свойства списка вырезов
Использование инструмента «Копировать формат»
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Расширение таблиц
Expand Уравнения в таблицахУравнения в таблицах
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Упорядочивание позиций
Помимо создания позиций, групп позиций и автопозиций в порядке сборки, можно создавать позиции и последовательно их нумеровать. Также можно управлять направлением нумерации позиций, автопозиций и групп позиций (например, слева направо или справа налево в линейной последовательности), а также указывать первую позицию.
Чтобы последовательно упорядочить позиции:
  • В чертеже должна присутствовать спецификация. Последовательное упорядочивание позиций переупорядочивает спецификацию.
  • Необходимо связать позиции со спецификацией. При создании новой спецификации позиции автоматически привязываются к ней. Если они не привязаны, их можно привязать, щелкнув правой кнопкой мыши в чертежном виде и выбрав Свойства. В диалоговом окне Свойства чертежного вида, на вкладке Свойства вида, в разделе Позиции, выберите Связать текст позиции с указанной таблицей и нажмите OK.
  • Данные позиции необходимо добавить в чертеж, так как во время вставки есть возможность последовательного упорядочивания позиций. После добавления позиций в чертеж возможность последовательного упорядочивания недоступна.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Упорядочивание позиций
*Отзыв:
Печать разделов
